Stránka 1 z 6
Bezklíčové startování
Napsal: 14.03.2014 09:19
od Adow
NAVOD: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=39873
Pěkná věc. Ale asi stárnu - takže mi jen přišlo na mysl jen "nemusím mít všechno". A taky nevím, jestli by mi to udělalo větší službu než ta zásuvka.. Ze všech zásuvek, které mám v autě, právě tuto používám nejvíc. Ano, řešením je kastlík, ale...
Re: FordPower FF2 po FL
Napsal: 14.03.2014 09:38
od Anduril
Tak tohle je slusna prace
Ale osobne teda nevidim v bezklicovem STARTOVANI prinos, pokud neni spojeno i s bezklicovym vstupem. Kdyz uz ten klic musim z kapsy vytahnout, abych odemkl auto (central), tak pak uz to strceni do spinacky a otoceni klicem neni takovy problem.. U kompletniho keyless je to parada, pze tam klicek vubec z kapsy nevytahuju a tedy i to tlacitko ma smysl a klicek se nepovaluje nekde v aute. Jako frajerinka je to ale tak jak tak dobre
Napsal: 14.03.2014 10:17
od Dr.Romca
Já mám teda bezklíč start a klíč nevyndavám - odemknout a zamknout se dá i přes kapsu...
Jinak Adow: vše je o pohodlnosti, já se vždycky divím, že ve focusu musím strkat klíč do spínačky...
BTW - navrhuji pokec vlákno založit mimo vlákno návodů, návody jsou pak přehlednější
Napsal: 14.03.2014 11:21
od Adow
Vzhledem k tomu, že zamykám zpátečku, tak jdou klíče stejně z kapsy ven
Napsal: 14.03.2014 11:38
od ZaQik
... a kdyz ji zapomenes odemknout, tak musis vyndavat klic ze spinacky. Ale ja nemusim
Napsal: 14.03.2014 12:06
od Adow
Mám tu zpátečku na karabince, takže nemusím
. Ale jo, máš to lepší - o tom žádná
Napsal: 15.03.2014 15:31
od MK2
Taky by se mi toto líbilo, ale pochybuju, že se dají sehnat díly za "rozumnou" cenu
Osobně mám spíš problém v tom, že po vypnutí motoru lezu ven z auta, chci odejít (zamčít) a klíček nechám v zapalování
Samozřejmě by to bylo nejlepší v kombinaci s Keyless odemykáním. Tak bych si představoval komfortní obsluhu vozidla
ZaQik: Co ten bod číslo 7
- (NE)POTREBUJEME - krouzek PATS, lze pouzit stavajici
Nerozumím, tak je potřeba jiný nebo ne? Případně jak se upraví/zapojí?
Napsal: 15.03.2014 18:10
od ZaQik
ad 7) neni potreba jiny, stavajici se zapoji jinam
Re: bezklicove startovani
Napsal: 28.05.2014 15:44
od ZaQik
navod upraven o posledni poznatky
Napsal: 28.05.2014 15:50
od Blackhawk
MK2 píše:...
Pri bezklucovom startovani sa ti zasa moze stat, ze nechavas nastartovane auto kamaratovi a ten odide aj bez klucov, ktore mas ty vo vacku.
Napsal: 04.06.2014 12:40
od Andymaniac
Mám jeden námět. Zkoušel jsem povolit v ELMConf. zamykání auta při nastartovaném motoru. U normálního auta se spínačkou to funguje, ale tam to nemá úplně tak dobrý smysl, protože bych musel nosit druhé klíče. U bezklíčku, kde by to byla paráda mi to ale nefachá. Zkoušeli jste to někdo ? Funguje vám to ? Jde o to, že když člověk vyjede z garáže před vrata, tak to může zamknout, v klidu si dojít zavřít garáž a vrata a nikdo s tím neodjede.
Napsal: 04.06.2014 12:45
od Anduril
Auto nejde zamknout, pokud neni klic v aute a je nastartovano - u bezklice.
Existuje figl (zkousel jsem to na svem) - stahni okynko (musis mit 4x el. okna s dojezdem), vystup z auta (s klicem!), sahni dovnitr pres okynko a zamkni auto tlacitkem na vnitrni klice, zatahni za spinac zavreni okna, vytahni ruku a hotovo
Napsal: 29.12.2014 10:52
od m-a-r-t-a-s
Chtěl bych se zeptat, jak startujete s Keyless. Já prostě spolu se spojkovým pedálem držím startovací tlačítko dokud motor nenaskočí (to znamená žádné "zapnutí zapalování" krátkým stiskem startovacího tlačítka bez spojky před startováním). Jenže teď, když udeřila zima, jsem si všiml, že během startování svítila kontrolka žhavení, což mě překvapilo - bych očekával, že když už je potřeba žhavit, že startér bude čekat, dokud se nenažhaví.
Napsal: 29.12.2014 21:43
od foki
u bmw jen tlacitko zmacknes ( nedrzis) , pocka si nez nazhavi a pak startuje
Napsal: 29.12.2014 21:52
od Johnyy
Samotne bezklickove zapalovani mi taky nedava smysl.. Tato to ma v ff3, ja mam komplet keyless a uplne jsem odvykl pouzivani klice, kdyz nahodou jedu jinym autem, tak v prvni chvili nevim co mam delat:D
Na zmacknuti nahodis elektriku (2.poloha) a pak podrzenim startujes..
