nereaguje plynový pedál Mondeo mk3 tddi
daniels189
Příspěvek od daniels189 » 26.05.2014 11:37
Ahoj mám problém odešel mi altík . Po výměně altíku při teplém motoru po nastartování svítí kontrolka dobíjen a nereaguje plynový pedál někdy se po chvíli cca
0 vteřinách chytne a pedál jde ale zas někdy se stane že motor chcípne a po několika pokusech nastartování a chcípání zhasne kontrolka dobíjení a pedál už zas jde. Když je motor studený tak je to v cajku.Zkoušel jsem vyměnit altík regulátor proměřřil prostříkal veškerou kabeláž od altíku k baterce a RJ a pořád problém. nesetkal se někdo s tím to problémem
Slid
Re: nereaguje plynový pedál Mondeo mk3 tddi
Příspěvek od Slid » 26.05.2014 15:17
- dobiji to?
- diagnostika?
daniels189
Příspěvek od daniels189 » 27.05.2014 21:52
Ahoj diagnostika nehlásí nic .Altík když když je motor teplej a svítí kontrolka dobíjení tak nedobíjí.Ale když se zadaří a kontrolka zhasne tak už dobíjí .
Slid
Příspěvek od Slid » 28.05.2014 17:04
Ja to tipuju na spatny nebo vadny alternator, nebo nejaky zkrat. Nejlepsi by byl servis / autoelektrikar.
Psal si, ze ti odesel alternator? Takze si ho vymenil cely za funknci? Nebo si ho davala na repas?
daniels189
Příspěvek od daniels189 » 28.05.2014 22:32
Jojo odešel alternáto tak jsem ho vyměnil za nový.Potom jsem měl i uplně nové regulátory tři od známého půjčené a to jsem zkoušel a pořád stejný problém.
