Knihy o udrzbe, oprave a ruzne dalsi technicke informace
Citronek
Ahoj,prodelal jsem uz 4krat zanet duhovky v poslednich x letech a mam celkove dost zavazne problemy s ocima. Mam pozitivni antigen HLA 27B,ktery se neda nicim lecit (zpusobuje zvysenou citlivost oci na zanety (duhovky,rohovky)). Navic mam na pravem oku snizenou tvorbu prizorenych slz,coz pak ve vysledku zpusobuje,ze pri dlouhodobejsi praci u PC,sledovani TV nebo praci v prostorach s intenzivnim zarivkovym osvetlenim me postupne zacnou "nabihat" zilky na oku a postupne to muze vyustit az v zanet duhovky. Kapky "umele slzy" i ty nejlepsi tento problem jen oddali,ale nezabrani mu a lekari i specialiste uz jsou se mnou bezradni. Veskere jejich rady pouze oddali problem,ale zcela ho vyresit nedokazou. Takze budu muset kvuli tomu uplne prerusit navstevy zdejsiho fora respektive rozeberu PC na jednotlive komponenty a odnesu ho nekam asi ho sklepa a informace spojene s auty budu muset cerpat nekde jinde,idealne z nejakych proverenych knizek.
Takze bych vas chtel poprosit,pokud znate nejake knizky,z kterych bych mohl cerpat pravdive informace (ne nejake polopravdy,co napsat nejaky pisalek jen za ucelem zisku).
Urcite si objednam "Jak na to od H.R. Etzolda",sice mam stazene pdf.,ale do toho take nemuzu na PC koukat a je stejne jen cernobile a obrazky nic moc,takze pokud bych si ho vytisknul,tak to taky neni zadna slava.Takze barevna knizka mi poslouzi o dost lepe.
Ale jeste bych asi poridil nejakou jednu knizku vseobecne zamerenou,kde by bylo popsana veskera udrzba a opravy aut,nejlepe s barevnymi obrazky a klidne to muze byt i drazsi treba 1000 strankova bichle,na cene zas az tak nezalezi,kdyz jde o zdravi.
Diky!
ps: klidne to tema treba po tydnu smazte az budu vedet,co si mam poridit za knizky
Diky!
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Re: Knihy o udrzbe, oprave a ruzne dalsi technicke informace
Etzold je dost chaby na informacie. Velmi vela veci tam chyba.
Ja si myslim, ze tu je uz tolko veci zhnutych, aj v navodoch, ze infomacie najdes lahko, rychlo a nemusis cucat do monitora hodiny. A ze si to ty, mozes sa pytat aj na to, co treba dlho hladat
- Quickie
tak.. v tvojom pripade si myslim, že totoo vlakno ponechame a ked sem napíšeš čo potrebuješ, tak ti to tunajši klubaci ochotne pohladaju a vyselektuju temy, kde by si už len čital co potrebuješ, bez toho aby si to sam vyhladaval..
Este k tvojmu problemu: Podla toho, co pises, to mas "vrodene", takze vyliecit sa to neda. Ale zmiernit nasledky ano. Na zvysenu tvorbu slz vplyva (aj) strava a pity rezim. Potraviny neviem presne ake (mozem ti dohladat, ak nemas info) a telo musi mat dostatok vody, inak nou setri (tvori menej slin, potu, slz, mocu). Takisto mozes mat problemy zo sucheho vzduchu (hlavne klimatizacia vysusa vzduch), kedy sa voda rychlejsie odparuje. A pri pozerani do obrazovky ludia vo vseobecnosti menej zmurkaju, takze sa oci nezvlhcuju a robi to problemy. Skus si na toto davat pozor (aj na to zmurkanie) a mozno to nebude az take zle. Som z IT, takze mal som spoluziakov a kolegov s podobnymi problemami. U ITckara su taketo tazkosti dost vazne, kedze mu to v podstate znemoznuje pracovat...
Citronek: Máš ode mě už delší dobu SZ
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Quickie
citronek: Poslední návštěva: 25.05.2014 11:09
- VH123
Co pořídit nějakou čtečku s (ideálně barevným) e-ink displejem? Namáhání očí by mělo být hodně podobné čtení normální knížky.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
fordavid
To je pravda. Tyto čtečky mají pasivní podsvícení, takže ve finále oči nezatěžují víc, než klasický papír. A ve tmě jsou možná prospěšnější, než si svítit lampičkou na papír
sth-1
lepší na čtení je bez podsvícení a bez dotekové vrstvy , doporučuju třeba starší kindle . Měl jsem vedle sebe staršího kidle bez podsvícení , vedle něj dotykovej s podsvícením a znatelně lepší je ten bez dotyku ta vrstva je tam sakra znát.
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Citronek
Ahoj, diky! Omlouvam se, dlouho jsem tu nebyl. Pokud by nejaka ta ctecka sla propojit nejak s PC preba pomoci wifi a slo by s ni prohlizet internetove stranky, tak by to bylo dobre. Myslite, ze by to slo? Diky!
Ked mas citacku s pripojenim na wifi a vstavanym prehliadacom, vie to nieco zobrazit. Jedna verzia Kindle to vedela. Ale treba ratat so slabym grafickym zazitkom...
Citronek
Oki, diky! Po necem se v obchode zkusim porozhlednout, poptat se a tak.
Jinak uvazuji ted o tzv. biologicke lecbe, ale je to vsechno dost v zacatku, neni to poradne vyzkousene a efekt to ma zadna slava, takze nevim nevim.
Mam ted problem s elektrickym odemykanim kufru. Tlacitko na palubce i na klicku spina rele v modulu za kaslikem u spolujezdce, rele cvaka, na konektoru vzadu u zakmu kufru jsem nameril nasledujici. Jsou tam 4 draty, ale zive jsou jen 3. Zeleno modrej je zaslepenej a nikam nevede.
Kdyz neni tlacitko kufru stisknute:
Mezi hnedo cernym a cernym (kostra) cca 12 V
Mezi Hnedo cernym a bilo zelenym cca 10 V
Mezi bilo zelenym a cernym 0 V
Kdyz je tlacitko kufru stisknute:
Mezi Hnedo cernym a bilo zelenym kratky pokles (cca 1 s) z 10 V na 0V, pak opet 10 V
Kdyz je tlacitko dveri (ne kufru) stisknute at uz odemykani ci zamykani
Mezi hnedo cernym a cernym (kostra) kratky pokles z 12 V na 11,5 V, pak opet 12 V
Je mi divne, ze pri odemykani kufru neni pokles napeti i mezi hnedo cernym a cernym, tak jako u odemykani dveri.
Nemate nekdo nahodou nejake elektricke schema, z ktereho bych byl moudrejsi? Nesetkal se nekdo s podobnym problemem? Nebo jestli by nekdo nebyl ochoten promerit svuj konektor na svem aute, jestli se to chova stejne, jako na tom mem?
Napadlo me, ze dalsi vikend nebo volno jeste rozeberu dvere treba za ridicem a promerim konektor od funkcniho zamku tech dveri, jestli se chova stejne, pak by byl problem vylozene v tom zamku kufru, kde je ten zalisovanej pojistnej krouzek, tak jedine pak jestůi se da sehnat novy nevylisovany krouzek, tak ten stavajici odstranit, podivat se do zamku, opravit ho, dat novy krouzek a treba ve sveraku ho zalisovat.
Kupovat novy cely modul zamku treba za 1000,- a pak jeste v kapse nosit 2 klice, jeden od dveri a jeden od kufru, to se mi fakt nechce, to radsi necham tak, jak to je a bude kufr odemykat mechanicky klickem.
Diky!
Diky!
Citronek
Ahoj, zkousel jsem v obchodu Kindle nejakej dotykovej to byl a celkem to slo, ale idealni pro me by byl nejaky notas s timhle displejem, ale bylo mi receno, ze se nic takoveho nevyrabi. Tak nevim, jestli chtel obchodnik prodat za kazdou cenu tu ctecku nebo se skutecne notas s pasivnim podsvicenim nevyrabi. Co jsem se tam namatkou koukal, tak jsem zadnej taky nenasel.
Nenajdes. Len citacku. Boli nejake prototypy, ze zo zadnej strany veka mas pasivny displej, ale do predaja sa myslim (este) nedostali. No zda sa mi, ze to aj tak sluzilo iba ako informacny panel - nove spravy, emaily, stav baterie, pocasie, hodiny. Neda sa tam dat nieco na citanie. Aj tak je to zo zadnej strany displeja, ma to zmysel pri zavretom notebooku.
Este mozes vykuchat starsie LCD. Vybrat panel, vyhodit zadne clonitko a ako zadny podsvit pouzivat okolite svetlo. ALE pocitaj s tym, ze samotna matrica a dalsie polarizacne filtre - tie foliove filmy - maju nizsiu priepustnost. Jednoducho povedane, aby si videl nejaky obraz, musis to mat oproti oknu, inak to bude tmave. A pocitaj s tym, ze ako pozadie budes mat to, co je za displejom/oknom, a cez to bude obraz. Biela bude vlastne uplne prepustenie svetla - budes cez to vidiet.
Naposledy upravil(a) stano. dne 13.09.2015 23:34, celkem upraveno 1 x.
Citronek
Oki, diky!
