Drnčení od motoru.
jaroslav52
Drnčení od motoru.
Ahoj.Mám 2 roky FoFo ll,1.6 74kW benzín r.v.11/2004 dovezený z Německa.Asi tak před třemi měsíci se mi začali ozývat drnčivé zvuky od motoru(pro představu znějící jako když u starších vozů jsou špatně seřízeny ventily).Dělá to jen při akceleraci za jízdy.Pokud auto stojí na místě tak mohu motor vytáčet jak chci a drnčení se neozývá.Při studeném motoru to skoro není,ale jak se trochu ohřeje,je to zpět.Myslím,že to má spojitost s olejem,ale ten jsem také vyměnil.Byl jsem už ve třech servisech a nikde mi nebyli schopni ani říct,co to je.Auto jezdí normálně,jen se chystám do zahraničí a nechci aby mi tam někde kleklo.Nemáte někdo podobnou zkušenost?
- Mufin01
Re: Drnčení od motoru.
Ideálně asi nahrát video, pač takhle to je věštění z koule. Může tam totiž drnčet úplně cokoliv. Třeba já zjistil, že mně při 2000ot./min. cosi drnčí v motoru a ozývá se to od řidiče, pak jsem zjistil, že je to plastovej podběh na straně spolujezdce a nevím jak to spravit
jaroslav52
No,já už prohlídl snad všechno,ale nic volného,co by mohlo rezonovat jsem nenašel,Je mi divné,že se to projevuje u studeného motoru méně.Napadl mě i výfuk,ale ani na něm jsem nic neobjevil.
- Cagas
Zaklepání při akceleraci okolo 2100 ot/min
Zdravím všechny,
Před nedávnem jsem koupil FF2 r.v. 2006, dovoz Německo. Najeto 77 tis km. Po prvním majiteli.
Prosím o radu ohledně klepání motoru při akceleraci, celkově z toho mám strach. V servise, že nic neslyší, ale našel jsem tu pár témat na fóru co se tímto velmi podobným zabývají, ale nebyly dořešeny, viz:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ntil%C5%AF
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=40170
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=39833
Můj problém je ten stejný, při rozjezdu na 1, poté 2 a 3 rychl. stupeň se při větším přidání plynu ozývají kolem 2100 ot./min divné drnčivé zvuky. Když plyn jen "lechtám" nejde to slyšet skoro vůbec, jen při přidání. Dělá to i při studeném i teplém motoru.
Je tu někdo kdo měl podobný problém? Popř. řešení? Dle mně je to buď rezonance nějakého dílu mimo motor nebo vačky/ventily
Díky moc za radu!
SLOUČENO.
Díky moc za radu!
SLOUČENO.
Ford Focus II 1.6 74kW hatchback r.v. 2006
Re: Zaklepání při akceleraci okolo 2100 ot/min
Na rozvody někdo šahal? Pro jistotu bych nechal skontrolovat nastavení.
Vačku a ventily v těch točkách uslyšíš těžko.
- Cagas
Rozvody jsou podle mne stále původní. Jediné co se měnilo v 60 tis je podle servisky drive belt (klinak?).
Co se týká intervalu výměny, tak je 8 let, takže asi nechám vyměnit. Myslíš, že by to mohlo být ono? Špatně nastavené rozvody?
mobil-man
Silent bloky motoru a převodovky jsou ok? Viz http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=silent
- Cagas
O víkendu mrknu... co jsem se teď díval na vrchní silent blok, tak vypadá OK. Není nafoukly ani děravý, vypadá jako nový.
Nějaké ještě další nápady?
co všechno bych měl zkontrolovat sám popř. nechat na servis.
- Nonid
Pri spatnejch silentech by vibroval interier na volnobeh
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Cagas
.. a ten nevibruje ani trochu, ani když motor vytočím na místě cca do 5000ot, kabina je bez vibrací.
- Cagas
pro info:
Včera jsem byl na výměně rozvodové sady + obou dvou drážkových řemenů a ola... zvuk nikde
nedokážu si vysvětlit čím to bylo... možná kladka, možná nějaký šroub/kryt, který rezonoval a teď ho dotáhli.
Každopádně už je to OK. doufám, že už se to neobjeví
- tox232
Zdravím
může někdo ze zkušených poradit co by mohlo bejt příčinou zvuku z odkazu.
Již nějakou dobu se mi z motoru ozývá cvakání jakoby ventilu. Je to slyšet při volnoběhu jakmile otáčky zvýším tak to přestane nebo to není slyšet přes motor. Na teplotě motoru nezáleží
V nejbližší době jdu na výměnu rozvodů a pumpy a při té příležitosti si nechám změřit vůle ventilů.
Olej měním pravidelně po 10 000 km
Auto má najeto 131 000 km
https://youtu.be/U4CpCAhvHTc
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
- jojto
Ja tam pocujem slabe klepanie piestu, chcelo by to zvuk zospodu motora. Inak Sigmy normalne takto "cvakaju".
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
- Gabo015
https://youtu.be/TOs90MFWGpU
Zdravim Vas. Dres rano mi isiel z pod kapoty takyto divny zvuk. Z coho to moze byt? Ide to z miest ako je alternator. Focus 1,6 tivct, 2006. Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- Gabo015
Dnes som trocha jazdil. Zvuk sa stupnuje z vysujucou rychlostou , pri preradovani trocha stichne a stupnuje sa aj v zakrutach. Moze to byt servo?
