topení tddi
Prostě vše kolem vzduchu.....
mirab
topení tddi
Příspěvek od mirab » 18.05.2014 13:18
zdravým,byl bych rád kdyby mě někdo poradil kde je ten čert. mám problém s topením-fouká jenom studený vzduch i když mě budík ukazuje že voda je zahřátá u prostřed asi 80-90,má to klima ale auto mám krátce tak ani nevím jestli je doplněná a jak to poznám.měnil jsem lamelu spojky tak jestli jsem něco nepřehlídl co by stím mohlo habrovat. jinak voda se nestrácí a těsnění pod palicí dobré-nevaří.prostě i když celí den jezdím tak netopí. nechce se mě měnit celé topení,cirkulace dobrá.díky za radu!!!!!
ZAHRY
Re: topení tddi
Příspěvek od ZAHRY » 18.05.2014 13:19
Ze by radiator po smrti?
Zahryho Focusek
Jardak
Re: topení tddi
Příspěvek od Jardak » 18.05.2014 14:45
Pokud jsou hadice co vedou do radiátoru horký, může bejt problém v ovládání klapek usměrňující vzduch. Nebo poškozenej lanovod od ovládacího knoflíku, nebo ovládací vačka.
mirab
Re: topení tddi
Příspěvek od mirab » 18.05.2014 17:38
lanovody dobrý ty jsem kontroloval a asi ten radiator -skusím hadice až to odstrojím,zatím díky za rady
Jardak
Re: topení tddi
Příspěvek od Jardak » 18.05.2014 18:31
Kvůli hadicím nemusíš nic odstrojovat, můžeš na sáhnout z motorovýho prostoru. Nejsou ulomený ty vodící kolíky, nebo poškozená ovládací vačka? Je na to vidět když sundáš plastovej kryt co je nad nohama řidiče.
