Prosba ASR a ESP
martinnemec92
Prosba ASR a ESP
Příspěvek od martinnemec92 » 09.05.2014 20:07
Zdarec,mám takový problem mám focuse mk2 bez esp a asr a soused si ted chce kupovat focuse.Má jich pár vyhlídnutých ale prodejci píšou že to má asr a esp ale knoflíky vedle výhřevu zadního okna nemají.Prodejci mu tvrdí že to je automatické což se mi zdá jako uplna kravina.Podle mě jak to nemá knoflíky na esp a asr tak to vubec tyto dě funkce auto nemá.Prosím o radu :-)
Re: Prosba ASR a ESP
Příspěvek od ZaQik » 09.05.2014 20:29
FF2 po FL (2008-2011) na ESP vzdy, tlacitko uz tam neni (vypinani je v menu palubniho pocitace)
martinnemec92
Příspěvek od martinnemec92 » 09.05.2014 20:34
takže esp má tlačítko vždy a ars pres palubní ps? jestli to chápu dobře?
Příspěvek od ZaQik » 09.05.2014 20:38
neeeeee
vyvoj:
ABS
ABS+ASR (u forda znaceno TCS)
ABS+ASR+ESP
FF2 po FL ma vzdy ABS+TCS+ESP ... a vypinani ESP je pouze v menu palubaku
martinnemec92
Příspěvek od martinnemec92 » 09.05.2014 20:43
takže vše se se vypína a zapína pres palubní počítač
magnos
Příspěvek od magnos » 09.05.2014 21:17
ABS a ASR sa nevypina. ESP sa vypina v menu PP.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
Stenly
Příspěvek od Stenly » 11.05.2014 20:03
magnos píše:ABS a ASR sa nevypina. ESP sa vypina v menu PP.
co jsem zkoušel, tak přes PP se vypíná ESP i ASR!!
Pouze ABS nejde vypnout.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.05.2014 20:14
MK2 pred FL
- pokud ma ESP/TCS(ASR), je tam tlaciko vedle vyhrevu okna
- vypina se tlacitkem, v PC ne
MK2 po FL
- vzdy ma ESP/TCS(ASR)
- ESP/TCS se vypina v PC, pokud neni PC (Ambient vybava), nejde vypnout
- nema tlacitko
MK2 ST/RS pred i po FL
- ma tlacitko ESP/TCS
ESP / TCS (ASR) se vypne dohromady, ABS se vypnout neda.
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2014 21:19
... ja myslel, ze je to z meho prispevku jasne (ctvrty od zacatku), ale ted vidim, jak to ma byt spravne napsane
Diky :palec_nahoru:
Adow
Příspěvek od Adow » 11.05.2014 21:23
Tý jo, ony se dělaly poFL budíky bez BC?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.05.2014 22:19
ZaQik: No tak nekdo by to tvoje nemusel pochopit, tak jsem to rozepsal podrobne :mrgreen:
Adow: Ambiente vybava mela budiky jako FF2 pred FL bez BC (takove ty 2 radkove digitalky), ale s bilo-oranzovym podsvicenim jako FF2 po FL :)
V12
Příspěvek od V12 » 13.05.2014 11:03
Ja vam do debaty zavediem este vacsi bordel :mrgreen: Moj FFII 2005 2.0i ma ESP a kedze je pred faceliftom, tak aj tlacidlo na jeho vypnutie. Chcel som si overit, ktore lozisko mi vpredu huci - ci to v kolese, alebo stredove na poloosi. Preto som pravu stranu zdvihol, podlozil klackom, sadol do auta, nastartoval, vypol tlacidlom ESP. Potialto bolo vsetko OK. Po zaradeni rychlosti a pusteni spojky zauradovala kontrola trakcie - koleso vo vzduchu pribrzdila, druhe koleso (to na zemi) zabralo az auto skoro zletelo z klacka a zdvihaku a hned potom ubrala plyn, az motor skoro chcipol.
Cize moj poznatok je taky, ze na FFII preFL sa ESP vypnut da, ale TCS nie.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.05.2014 11:05
To se mi nezda .. TCS by melo jit vzdy vypnout, jinak by ses treba na snehu nerozjel.
Ze nejde vypnout ESP, to je bezne, ale TCS jde obvykle vzdy, co jsem videl.
U FF2 poFL se vypnutim ESP rozhodne TCS vyplo, to mam overene. Neverim, ze by to pred FL bylo jinak..neco u tebe bylo spatne :)
V12
Příspěvek od V12 » 13.05.2014 11:43
Jedno je iste - vypinac je mechanicky OK, po stlaceni svieti na palubovke ESP OFF. Toto aj funguje, auto mi na sneho bez protestovania dovolilo robit to, co inak nie. Elektronicka uzavierka diferencialu - teda pribrzdovanie rychlejsie sa otacajuceho kolesa sa mozno naozaj vypnut neda. Inak zerave predne kotuce po polhodinovom blbnuti na snehu som mal pri vypnutom ESP aj na 2.0 TDCI 05/2007. Neverim, ze by bolo nieco vadne na oboch kusoch.
Este jeden fakt - ked vypnem ESP, elektronika neubera plyn pri preklze, takze na snehu sa s prehrabom normalne rozbehnem.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.05.2014 11:46
Takze chces rict, ze ikdyz vypnes ESP, tak ti pri rozjezdu nenecha prohrabnout kola jo? To me teda u FF2FL v pohode slo hvizdat, stejne tak jsem mohl na snehu protacet predni kola a nedochazelo ani ke snizovani otacek motoru, narozdil od zapnuteho esp.
EDIT: nerozporuje si to s tim, cos napsal predtim? :) Tedy ze neubira plyn, ale v prvni prispevku jsi psal, ze ti to plyn ubralo.
