Bzuceni pri zapnutem zapalovani
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 07.05.2014 11:52
Zdar, od zimy je v interieru po zapnuti zapalovani slyset bzuceni. Zacinalo jemne, ale v poslednich tydnech se to zhorsuje a zvuk uz je docela otravnej. Neda se jezdit bez zapnutyho radia.
Vetrak jsem vyloucil, je to slyset i po kompletnim vypnuti vzduchotechniky.
Diagnoza byla prekvapive rychla - kabinovy cidlo teploty ma v sobe udajne malej ventilatorek, kterej je nekdy hlucnejsi. Uz je objednanej novej dil, jeste potvrdim, jakmile to bude vymeneny.
Prispevek proto berte jako informaci, kdyby to nekomu zacalo tez zlobit :)
Ex:
Anduril
Re: Bzuceni pri zapnutem zapalovani
Příspěvek od Anduril » 07.05.2014 12:09
To dělalo i na FF2. Někdy stačí čidlo vyčistit.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 07.05.2014 14:30
Řešilo se tu mockrát na FFII a Mondeu Mk4 poFL...
sloučit/nesloučit?
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 01.07.2014 10:43
Ja bych to nechal oddelene, kdyz je to uplne jiny auto... Jinak cidlo vymeneno a problem skutecne ustal.
Ex:
Funscreen
Podivné "dunění"
Příspěvek od Funscreen » 11.03.2017 16:05
Ahoj všem, asi cca tyden pozoruji u sveho Focuse (2012, 1,6TDCi, 85/110) dakove divne "duneni", kdyz stisknu tlacitko zapnuti motoru na 1.polohu. kdyz mam zapnuty pocitac atd, slysim takove duneni, jako kdyz se da mobil k radiu :-D Uz se mi i stalo, ze jsem 2x nenastartoval. Asi to bude v tom tlacitku startovani. Nemam klicek. Ma to tlacitko nejaky odpor, nebo neco takoveho? Je to asi trosku problem v elektrice..
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
Re: Podivné "dunění"
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2017 19:28
tlacitkem neudelas tzv. klicek v poloze I; po stisku je auto pod napetim (poloha II)
nehuci Ti ventilatorek, ktery nasava vzduch pro zmereni tepoloty v kabine (soucast digiklimy)?
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 11.03.2017 20:28
Ahoj, diky za reakci. Je to jak rikas. Po stisku tlacitka se auto ozivi a v prostoru pod tlacitkem, ci pod stredovym panelem (radio) to zacne dunet. Digi klimu mam totalne vypnutou. Jakmile auto stiskem zase vyonu, vse se umlci.. Je to duneni, jako kdyz je nejake relatko pod proudem, nebo neco takoveho...
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 11.03.2017 20:34
Nepoznam presne, odkud to duneni jde. Ale duni to jen, kdyz je auto pod napetim. Pokud by to byl ten ventilatorek, pujde vymenit? Doufam, ze to neni na vymenu cele digi klimy.. Digi klimu jsem uplne vypl tlacitkem, ze zhasla a duni to porad. Dam to asi do Fordu.. Aby si poradili.. Snad tam nenecham zivot.. Nebo mate nekdo lepsi napad?
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2017 06:35
ventilatorek bezi porad bez ohledu na zapnuti klimy / ventilace
ventilatorek jde vycistit
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 12.03.2017 06:37
Aha :-) tak to by mohlo byt ono.. Kde presne se nachazi, prosim te? A jak se k nemu dostanu? Nikdy jsem tam nelezl a rad bych, aby to fungovalo i nadale.. :-D
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 12.03.2017 08:16
Je nekde k dispozici serviani manual? Chci se podivat co a jak tam je.. Nikde jsem nic nenasel.. Myslim prirucku pro servisy pro Focus 2012...
Diky moc.
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2017 15:47
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 13.03.2017 12:32
Ani nevíte, jak jste mi tímhle pomohli! Od letošní zimy řeším na svém FF3 (2012) úplně to samé a v žádném servisu NIKDE NIKDY NIC nenašli.. Akorát krvácím peníze za diagnostiky s NULOVÝM výsledkem. Mám bezklíčkové zapalování a jakmile po prvním stisku tlačítka auto ožije elektřinou, začne to bzučet (někde pod palubní deskou) a přestane to, jakmile se vypne zapalování a auto je bez proudu.. Snad to bude ono i u mne.
Kluci, kolik ta sranda stála, prosím, Vás? PS: kdyby bylo i katalogové číslo, bylo by to ideální.. :-) Souhlasí číslo 1325968?
Díky!
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 13.03.2017 13:11
ZaQik píše:ventilatorek bezi porad bez ohledu na zapnuti klimy / ventilace
Ahoj, musím uznat - žes měl pravdu.. Věděl bys, jak se k němu dostanu? Nový stojí 2300,- + práce..
V autorizáku Fordu samozřejmě NIC nenašli - jen já jsem o 1500,-Kč lehčí za diagnostiku.. OMG! :bebng:
smizansky
Příspěvek od smizansky » 27.03.2017 14:44
Caute mne to bzucanie je pocut este pred zapnutim zapalovania a urcite to nie je ventilator lebo to bzuci ako nejake trafo. Pocut to len ked je uplne ticho a bzuci to pri tlacitku na startovanie.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
