Spotřeba Focus 1,6 16V 74 kW 2004 FYDD, kombík
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.05.2014 11:04
Přestalo mi bez plynu z kopce zavírat vstřikování, dřív palubák ukazoval okamžitou spotřebu 0 a teď kolem 2L/ 100km. Co na to může mít vliv? Na volnoběh ukazuje stejně jako předtm 0,5 L/h, občas problikne 0,9; 0,8L/h, do kopce a po rovině ukazuje cca stejně jako předtim. O kolik stoupla celková spotřeba nevim přesně, podle palubáku to vypadá o pár deci na 100km. Motor se chová stejně a funguje bez problému, bez palubáku bych nic nepoznal... Spotřebu mám dlouhodobý průměr ca 7,0 (svižná ale plynulá jízda s lehkou nohou, město 10%, kopce 30%), teď se to při stejném stylu tváří na 7,4...Co na to může mít vliv, a co dělá řídící jednotka/vstřikování bři brzdění motorem? (Jakým způsobem a na co reaguje)
schrapnel
Re: Spotřeba Focus 1,6 16V 74 kW 2004 FYDD, kombík
Příspěvek od schrapnel » 07.05.2014 11:29
Bez plynu a so zaradenym rych. stupnom alebo bez plynu na neutrali?
Ford Focus III 1.6 Duratec Ti-VCT 2012
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.05.2014 11:41
schrapnel píše:Bez plynu a so zaradenym rych. stupnom alebo bez plynu na neutrali?
jasně že s kvaltem ;)
Příspěvek od miki21 » 07.05.2014 12:10
Jednotka zastavuje vstřiky při brzdění motorem něco kolem 2 tisíc otáček. Jak poklesnou,tak pomalu začne přidávat benzín.
Příspěvek od stano. » 07.05.2014 12:15
A pri pusteni plynu musi byt motor zohriaty a mat cez 3000otacok (aspon moj).
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.05.2014 12:35
miki21 píše:Jednotka zastavuje vstřiky při brzdění motorem něco kolem 2 tisíc otáček. Jak poklesnou,tak pomalu začne přidávat benzín.
Právě že je teď nezastavuje nikdy, ani při vysokých otáčkách a zahřátém motoru. Začalo to náhle...
Napadá mě jestli si ŘJ nemyslí že je studený motor = čidlo teploty? Teploměr je trvale v půlce (přesně tak na 57 minutách)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 07.05.2014 14:46
No teoreticky by lambda jela pak porad na otevrenou smicku a mohlo by to davkovat, to chce prez diagnostiku. Budu se opakovat kdyz reknu at zkontrolujes prisavani bokem, hadice podtlaku a tak.
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.05.2014 15:11
Teploměr je trvale v půlce (přesně tak na 57 minutách) - tim myslim po ohřátí. Ručička teploměru se pohne tak po 500m a po kilometru je na provozní teplotě, pak se drží v polovině...
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.05.2014 15:14
Fofan píše:No teoreticky by lambda jela pak porad na otevrenou smicku a mohlo by to davkovat, to chce prez diagnostiku. Budu se opakovat kdyz reknu at zkontrolujes prisavani bokem, hadice podtlaku a tak.
Ok, až bude čas tak to prozkoumám. Diagnostiku zatim dělat nebudu, neni čas a problém je zatim prťavej.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 13.05.2014 00:54
Vyčenichal jsem vypadlý snímač vyšlápnutí spojky. To jsou věci. Na tom, že kdo má Forda ten se nenudí snad i něco bude :Dancer:
Příspěvek od stano. » 13.05.2014 07:02
Ja si skor myslim, ze to predchadzajuci majitel schvalne odpojil kvoli vyskakujucim otackam.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 13.05.2014 09:44
necituj, pokud přímo odpovídáš M21
To určitě ne. Spíš špatně nasazené, a třeba žduchnutím botou se uvolnilo. Relativně nedávno se měnil spojkový válec u pedálu. Po výměně to bylo OK, až časem to vyskočilo...
Bez palubáku bych si toho vůbec nevšiml :gott: A zvýšenou spotřebu bych hledal u lambdy atd., nebo bych jí přisuzoval stylu jízdy, výměně kol za letní atd. - rozdíl ve spotřebě byl ca 0,3 - 0,5 L/100km... :wallbash:
vrána
Příspěvek od vrána » 13.05.2014 13:52
To je soda :-D
Ford Focus 1.6 16V ZETEC, 5D hatchback (2000), Trend + vyhřívané čelní sklo a 4x kotoučové brzdy.
