Axiální tyčky
Nápravy, řízení ...
Saman.Samanek
Axiální tyčky
Příspěvek od Saman.Samanek » 02.05.2014 20:37
Čauky lidičky. :hhura:
Dělal jsem na Fouskovi celej podvozek a dokud mám vysoký seriový gumy, auto se chová naprosto v pohodě. (195/65 R14) Ale když tam obuje z ST (215/40 R17), nemůžu to dohonit na cestě. Dělal jsem ramena s čepama, ložiska v těhlicích, pružiny, tlumiče, stabilizačky no prostě kromě brzd celej podvozek. A prostě pořád ta nemoc tam je. Dával jsem to teď na seřízení na geomtrií a od toho co jsem si dělal doma podle mých přípravku jsem měl úchylku 1,5mm, což říkal, že nemá skoro cenu řešit ale donutil jsem ho to udělat a měl pravdu, v jízdě se nic nezměnilo. Prostě to škube tu a tam za volant a tak mě napadlo, co je AXIÁLNÍ tyčka, k čemu je dobrá a jak se projevuje? Auto jsem kupoval z Prahy a tam z těch kolejí chudáček dostal pěkný čočky takže, mám to měnit? Jediná věc, na kterou jsem nikdy na žádnem autě nenarazil k výměně. A když jsem u toho, když se prudce rozjedu něco mi jakoby škubne v kolu. Tuším že v levém. To má asi souvislost s touhle závadou, že?
Další podrobnosti dopíšu k případným dotazům, už takhle je to dlouhý jak maturitní práce :totlsmile:
Radu prosím od zkušených :perfect:
phofy
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od phofy » 02.05.2014 20:43
Nelupeti náhodou kloub?
Saman.Samanek
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od Saman.Samanek » 02.05.2014 20:44
Jo a když chytnu kolu z boku a cvičím s ním do všech stran, ani se nehne, tedy max to, co dovolí zámek volantu. Když to hodím na zvedák, stále se žádné závady neprojevují. Mám v plánu teď vyhodit o víkendu hřeben z posilovačem a hledat tam nějaký neduhy a preventivně přejít všechny šrouby a matice. Co bych měl teda ještě prověřit?
Jo a jak jsem uváděl to divný škubnutí v kole, tak jsem si vzpomněl, že u jinýho auta (Hyundai Sonata 1995 2.0 16v 105kw) mi tohle dělala nahoře špatně utažená matice tlumiče, tak předem vylučuji, že tato závada to v tomhle případě není. Díky
Saman.Samanek
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od Saman.Samanek » 02.05.2014 20:45
Jako kyneťák? V plným "rejdu" je tichý, nevím jestli tohle by měla být závada a zdá se že byl měněn, protože jsou tam krásně zářivý svorky
ASokky
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od ASokky » 02.05.2014 21:14
Na axiální tyčce by byla vůle na konco, pod manžetou, kde je přišroubována k hřebenu., vůle by byla něco jako od čepu řízení. Jedině to škubání může být od homokineťáku, že v něm občas křupne no. A vůle na nich nejsou nějak velký? A co klouby na poloosách vnitřní, ty jsou v jakém stavu?.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
Jardak
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od Jardak » 04.05.2014 12:42
Aby vůle v axiálním táhle měla vliv na chování auta, musela by na nerovnostech už pěkně mlátit.
Její vůli společně s vůlí kulovýho rejdovýho čepu snadno odhalíš tak, že odemkneš volant a u auta stojícího na zemi natáčíš př. kola ze strany na stranu. Takhle je cítit i vůle která se zatím nijak neprojevuje.
Jinak pokud to na standartních kolech nedělá, nechtělo by začít tím, že ty 17tky zkusíš nasadit na jiný auto? Jde o to abys nehledal problém na autě a on byl přímo v kolech...
jaroslavvik
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od jaroslavvik » 11.05.2014 12:46
Saman.Samanek píše:Prostě to škube tu a tam za volant...
škubání za volant bych tipoval jako vlastnost nízkoprofilových kol. taky jsem ted přezul z 15tek na 17ky a volant má občas tendenci, hlavně ve vyjetých kolejích, diktovat směr
Jinak lupání, škubnutí, v tahu, od boku bych střelil na poloosu, nějakou její část. ale může to být cokoliv :nixw:
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
Saman.Samanek
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od Saman.Samanek » 03.06.2014 21:09
Jardak: Taky mě to napadlo. Zkoušel jsem to na autě našich (mají úplně stejný jen o rok mladší a o 80 tis víc najeto) a naprosto v pohodě. nic to nedělalo. Dokonce jsem zkusil hodně ale hodně agresivní jízdu za hranicí zákona a kruháč v 90, vracečku skoro o 180° přes ručku a jiný šílenosti a gumy držej jak přibitý. Nechával jsem je i převážit. Gumama ani litákama to není. Dal jsem tam ted litáky našich (15") a taky dobrý ale zkoušel jsem ted v květnu při "jarní údržbě" cvičit s poloosama a vůle vypadá na měněný ložisko v těhlici (asi se jim tohle ložisko moc nepovedlo) a to šumění je buď převodovka nebo poloosa. Zkusím od auta rodičů ukrást poloosu a pak i těhlici a chybu snad najdu. Děkuji všem za pomoc. Je fajn mít takové šikuli :-)
Saman.Samanek
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od Saman.Samanek » 03.06.2014 21:11
jaroslavvik: jo je to tak, ty 215/40 R17 mají fakt snahu tahat za volant ale na autě našich to nedělá a to jsem jel stejnou trat. Někde ta vůle je. Jak jsem psal o příspěvek výše... Budu zkoušet přehazovat
Re: Axiální tyčky
Příspěvek od stano. » 04.06.2014 07:00
Ak ma lozisko volu -> je uz po nom. A s istotou bude sposobovat trasenie.
Zpět na „Podvozek“
