spálený smrad do kabiny po vypnutí klimy
dex9
Příspěvek od dex9 » 23.04.2014 14:21
Když jsem včera přijel na parkoviště po jízdě se zapnutou klimatizací, motor jsem nechal běžet a klimu jsem vypnul, tak se mi do kabiny začal valit smrad, jako když se něco pálí. Neumím ten smrad přiřadit, ale bylo to něco mezi spáleným olejem a spálenou spojkou. Když jsem následně kabinu pořadně vyvětral a jezdil už bez klimy tak nic. Asi před tydnem se mi stalo to stejny jen s miň intezivním smradem, takže bych řekl, že to bude mít souvislost s klimou.
Nějaký nápad čím to může být?
Naoko totiž není nic vidět.
Až na jednu maličkost, která s tím pravděpodobně nesouvisí. Na turbu se mi začíná objevovat olej. Je to příznak praskající tlakové hadice nebo něco jiného?
Jinak sem si ničeho nevšiml, klima chladí, auto táhne, oleje dost,....
Ford Focus II Turnier 1.8 TDCi FL, r.v. 2008
byl:
Nissan Almera 1.5i sedan, r.v. 2000
Suzuki Swift 1.6i Sport, r.v.1993
Škoda 120 L, r.v. 1986
phofy
Re: spálený smrad do kabiny po vypnutí klimy
Příspěvek od phofy » 23.04.2014 17:54
Trochu tě uklidním, ten smrad je z klimatizace, nech jí vydesinfikovat :palec_nahoru: Ten olej sem tam měl taky a měl sem jí lehce naprasklou :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80#p790180
Normálně bych to zatím očistil ředidlem ( samozřejmě, že musíš to kolénko sundat ) a dá se stím ještě chvilku jezdit :wink:
dex9
Příspěvek od dex9 » 23.04.2014 18:40
No tím to asi nebude, klimu čistím pravidelně a smrad z ní bezpečně poznám. A hlavně by to smrdělo po celou dobu co je klima puštěná. Teď jedu s klimou 30km a nic a začne to letět dovnitř až zastavím a klimu vypnu. Je to pro mě nepochopitelný, že za jízdy s klimou to dovnitř nesmrdí.
byl:
phofy
Příspěvek od phofy » 23.04.2014 18:53
Tak mě klima smrdí, až když jí vypnu, nebo ze začátku když jí zapnu :nixw:
smoula
Příspěvek od smoula » 24.04.2014 08:09
Nepodfukuje ti vstřik?
V12
Příspěvek od V12 » 24.04.2014 11:08
1.8 TDCI a podfuknuty vstrek ? Velmi nepravdepodobne. Ale nie nemozne...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.04.2014 13:12
Pokial viem tak klíma bežne smrdí až keď ju vypneš. U mňa to isté.
smoula
Příspěvek od smoula » 24.04.2014 13:35
Klima běžně nesmrdí :nnou:
dex9
Příspěvek od dex9 » 24.04.2014 14:38
Přesně tak, klima běžně nesmrdí, ale když už smrdí, tak předpokládám, že je cítit pouze v kabině. Já ten spalený smrad dnes cítil i venku, po dojezdu je to cítit nejvíc vpravo pod předním oknem. Kde má vůbec 1,8 TDCi umístěnou jednotku klimy?
V12 píše:1.8 TDCI a podfuknuty vstrek ? Velmi nepravdepodobne. Ale nie nemozne...
To by bylo kolem vstřiku vidět,ne? Já tam nic nepozoruju.
Naposledy upravil(a) dex9 dne 24.04.2014 14:41, celkem upraveno 1 x.
byl:
smoula
Příspěvek od smoula » 24.04.2014 14:39
Hlavně když už klima smrdí, tak zatuchlinou :nnou:
phofy
Příspěvek od phofy » 24.04.2014 16:43
Jednotka je na strane spolujezdce pod alternatorem, kdyz sundas podpeh, tak krasne vidis magnetickou spojku
hihi
Příspěvek od hihi » 25.04.2014 00:17
A co správné spínání x rozpínání elektromagnetické spojky na řemenici kompresoru klimatizace...? Umím si představit, že to funguje, jak má, ale při vypnutí se "sekne" a řemen chvíli prokluzuje. To by na něm ale mělo být vidět a cítit (jen střela od boku).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hrkalin
Příspěvek od hrkalin » 02.06.2014 11:05
Ahoj , už jsi zjistil čím to je ?? Protože to samé mi to dělá taky , první jsem myslel že je někde rublý výfuk a že když zastavím tak to jde do kabiny , ale nic ze spodu neprofukuje .
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 02.06.2014 11:35
hele me to smrdelo s klimou i bez klimy a jak ve vnitr tak i venku radsi procti tohle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=21346
dex9
Příspěvek od dex9 » 02.06.2014 12:37
hrkalin: jeste ne, chystam se s tim teprve do servisu. Zatim jezdim tak, ze kdyz zapnu klimu, tak ij mam zapnutou az dokud nevypnu motor a s tim neni problem.
Bigboy: nevim jak hrkalim, ale ja mam 1,8TDCi a vstriky jsou na oko OK
byl:
