prý potkaný motor
ewrinka
prý potkaný motor
Příspěvek od ewrinka » 21.04.2014 23:41
ahoj uz jsem tu psala dotaz ohledne čerpadla ,to jsme nechali opravit ted v sobotu jsem byly pro auto v Pisku odjeli jsme ze servisu jizda super efekt to opravdu mělo po ujeti 143 km v Praze pritel vyradil rozblikaly se kontrolky a motor umrel. starter toci ale nechytne .volali sme do servisu tak pan at to pritahnem zpátky.druhy den volal ze to vypada ze se zlomil nejaký klinek na rozvodech a potkal se motor.prý s nehýbou ventily.jeden známy ze sevisu mi řekl že když mi preskocej rozvody ze se motor nepotká ze to je u focusu tak dělany že to maretez myslim.co to tak muze stát nové rozvody ventily? a taky děkuji za názor a odpovedi ford focus 18tddi 66 kw rv.2002 combi
Re: prý potkaný motor
Příspěvek od foki » 21.04.2014 23:52
kdyz to preskoci o zub tak tam misto jeste je pokud o vic jak dva tak se to potka . kolik je dole na klice , pokud to teda nebyl amater a nerozebiral to cele tak tam pri vymene cerpadla vubec nešel . retez je z kliky na carpadlo , remen je z cerpadla na vacku .
cena se bude odvijet o toho co bude poskozene. , pokud preskocil retez , muzou byt vydrene vodici listy , pokud jde hlava dolu tak rozvody pro jistotu , tesneni , srouby , nechat srovnat hlavu , zabrousit ventily ,
muze to byt 10 , 15t
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:01
o kolik to preskocilo to nevim ještě pocitam žezitra bude volat .rikal ze vacka se netoci a ventily taky ne a mluvil o tom koliku ,cerpadlo vydaval mela sem v cudu mechaniku rikal ze ty rozvody necim zajistil aby se nehly je mozne ze to udelal spatne tim se urval ten klinek a potkalo se to .doufam ze jsem to dobře napsala.mela sem to v Pisku zabejva se cerpadly všech aut.
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:04
je mi divne ze za celou dobu se rovody nehly nepřeskočilo to když čerpalo bylo v cudu myslim si ze to dostavalo vetsi zahul v nouzovem rezimu a když to nejelo tak jak mělo .a ted najednou cerpadlo opraveno a po 143 km se to potká když se v tom hrabal
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:06
prosim te nemas nejaky nakresnebo fotku jak to vypada dekuji ti
Příspěvek od stano. » 22.04.2014 00:09
S poruchou cerpadla (ako takou) a nudzovym rezimom to nema suvis. Presne ako pises, hrabal sa v tom a pravdepodobne to zle zlozil. A po par kilometroch to ruplo. Mozno preskocilo koleso, mozno sa pretrhol remen. Ale ten mal dat novy.
Naposledy upravil(a) stano. dne 22.04.2014 00:09, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 22.04.2014 00:09
co jak vypada ?
Příspěvek od foki » 22.04.2014 00:11
pokud se vrsek netoci tak je to v prdeli . tam jde o to zjistit proc a myslim ze ho to moc bavit nebude aby to opravil . bude hledat tu nejlevnejsi variantu a muze to dopadnout jeste hur
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:15
no jak bych to rekla nakres toho jak mají byt ty rozvodý nastaveny a jak to ma být k tomu čerpadlu .videla jsem tu par obrazku ale byli na jiny typy motoru
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:19
právě že mluvil o tom klinku že se ulomil a tim to bylo.dal nám pul roku záruku ale na čerpadlo zatím se k tomu stavi docela dobřehned to chtěl přitáhnout zpatky ze to zjistí.ale řekl nám na rovinu že neví čí to je vina.Já si jen myslim že pokud to pořádne nezajistil a nezkontroloval tak to asi naše vina nebude
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:20
stano. píše:S poruchou cerpadla (ako takou) a nudzovym rezimom to nema suvis. Presne ako pises, hrabal sa v tom a pravdepodobne to zle zlozil. A po par kilometroch to ruplo. Mozno preskocilo koleso, mozno sa pretrhol remen. Ale ten mal dat novy.
jj vim ze z nouzovim rezim to asi nemá nic spolecneho.myslela sem to tak ze to nefungovalo tak jak má a vydrzeeloto a ted najednou je cerpadlo po repasu a po pár km je konecna
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:23
Příspěvek od foki » 22.04.2014 00:24
jak jsem psal pokud nerozebiral spodek tak to jeho chyba neni .
ewrinka
Příspěvek od ewrinka » 22.04.2014 00:27
no uvidíme co zavolá asi zítra dnes byl svátek :) ale díky za názor když tak dodám co jsem zjistila nového
Příspěvek od foki » 22.04.2014 00:29
pise tam ze to dela bez demontaze ale to ze odejde RJ cerpadla ma nejaky duvod , on predpokladam vymeni jen neco ale to co je duvod jako pridreny predsuvnik tak to jde asi jen po rozebrani a to asi nemeni. ale koukam jak laka lidi na sladke reci .
ach jo zase hlavni prym hrala cena ne kvalita a toto je vysledek
