příliš nízký podvozek
Jantars
Příspěvek od Jantars » 21.04.2014 23:32
Podvozek je příliš nízko. Pokud musím na polňačku jsem vyřízenej, u každý díry musím dávat pozor abych si pak neškrt, všichni kdo ho vidí a mají ho tak se diví proč je podvozek tak nízko. Jediné co by mohlo být jinak tak při dovozu se technik divil, že pružiny mají jinou barvu. Co se s tím dá dělat? Je to děs, včera jsem zůstal viset na břiše na odbočče na železniční přejezd, která byla trochu víc zlomená z kopce.....
Re: příliš nízký podvozek
Příspěvek od foki » 21.04.2014 23:42
predpokladam ze to jsou sportovni pruziny , tak pak vymenit za seriove
Jantars
Příspěvek od Jantars » 21.04.2014 23:58
no jsem laik, ale něco takového bych si taky tipnul............co ta výměna tak může stát?
Příspěvek od stano. » 22.04.2014 00:07
Jedna nova pruzina cca 80€. Zadne sa menia relativne lahko (presnejsie povedane jednoduchsie ako predne). Na vymenu prednych treba vytiahnut cele tlmice, kedze pruzina je na tlmici. Vzadu je to zvlast.
Otazka je, v akom stave su tlmice a ci ich rovno nevymenit. Hlavne tie predne, aj s vrchnym ulozenim. Zadne sa daju vymenit aj bez vytahovania pruzin.
Olut
Příspěvek od Olut » 26.04.2014 00:42
Jantars píše:no jsem laik, ale něco takového bych si taky tipnul............co ta výměna tak může stát?
Dle dohody s vrakárnou, hokus-pokusů jsou všude mraky.
Hustotuzing snížený podvozek lze prodat na Aukru apod., tím se náklady sníží.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Příspěvek od miki21 » 27.04.2014 11:41
přesunuto
