vadny plynovy pedal
horynak
vadny plynovy pedal
Příspěvek od horynak » 21.04.2014 10:51
ahoj,poradi prosim nekdo.. na ff 1.6 tdci, r.v.06 se mi nahodne rozsvici kontrolka ,,ozubene kolo s vykricnikem,, a auto ztrati vykon, pedal na chvily nereaguje. na diagnostice v autoriz. servise to pise vadny plynovy pedal. po vymene zadna zmena, prohlidly celou elektriku a nic nenasly.. nevite nekdo cim to muze byt????
Re: vadny plynovy pedal
Příspěvek od foki » 21.04.2014 10:55
co to presne pise za kody chyb ?
horynak
Příspěvek od horynak » 21.04.2014 11:00
zkousel jsem zajet na jinou diag. a tam jsem si opsal kody p193b coz je skrtici klapka. ta je v poradku a c1750
Příspěvek od foki » 21.04.2014 11:10
jak se poznalo ze je klapka v poradku ?
horynak
Příspěvek od horynak » 21.04.2014 11:14
pry ji taky zkontrolovali
Příspěvek od foki » 21.04.2014 11:41
tam muze byt problm v tom ze neodpovidaji skutecne hodnoty hodnotam co pozaduje PCM a muze to vyhodit tyto chyby .
delal jsem svitici ESP , chteli menit modul a byla to lambda . prislo se na to tak ze se to rozsvitilo az po nastartovani a podival jsem se na hodnoty lambd a jedna psala jine krivky .
horynak
Příspěvek od horynak » 21.04.2014 11:56
byl jsem uz ve ctyrech servisech a nikde nevedi. pise jim to plyn.pedal a jelikoz tim to neni tak nevedi.. kdyz kontrolka nesviti tak jim to nic nepise. a nekdy se kontrolka rozsviti az po 70km. nekdy sviti uz po 5km. plyn nejdriv nejde a pak se chytne,preradim a zase nejde a pak se chytne a takhle dokola nez zase zhasne.. nevim jak postupovat dal
servisak
Příspěvek od servisak » 03.04.2018 21:30
p193b je pedal plynu sežen druhý vymaž chybu a je to
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Turboš3131
Příspěvek od Turboš3131 » 17.09.2018 19:49
horynak píše:ahoj,poradi prosim nekdo.. na ff 1.6 tdci, r.v.06 se mi nahodne rozsvici kontrolka ,,ozubene kolo s vykricnikem,, a auto ztrati vykon, pedal na chvily nereaguje. na diagnostice v autoriz. servise to pise vadny plynovy pedal. po vymene zadna zmena, prohlidly celou elektriku a nic nenasly.. nevite nekdo cim to muze byt????
Zdarvím všechny . Mám stejný problém na C-maxíkovi 1,6 tdci 80kw + dpf --- píše závadu Signál plynového pedálu/škrtící klapky číslo P193B chová se to po najetí pár km vyskočí tato závada která se chová tím způsobem , že při přeřazení nejprve nereaguje a potom normálně akceleruje . chvílku svítí pak zhasne a třeba za 2 minuty opět to samé . Někdy hned po startu . :bebng: vyměněn plynový pedál , ale závada pokračuje . Prostříkané všechny možné konektory včetně řídící jednotky . Bohužel bez výsledků . Poradí prosím někdo už začínám být zoufalý děkuji .
servisak
Příspěvek od servisak » 17.09.2018 19:55
A nebudeto ta skrtici klapka
Turboš3131
Příspěvek od Turboš3131 » 22.09.2018 22:49
servisak píše:A nebudeto ta skrtici klapka
Tak škrtící klapka to taky není
