jemne pukanie vo volante
Nápravy, řízení ...
berki
Příspěvek od berki » 03.05.2007 13:54
Zdravim. Pri jemnom vytoceni volantu do oboch stran v nom citit jemne puknutie. Opakuje sa to ked je chladnejsie,najma rano.Po case alebo ked auto stoji vyhriate na slnku tak to uplne zmizne.Neviete cim by to mohlo byt?Dik
Ford Focus 1.6 16V Ghia r.v.99
Dany
Příspěvek od Dany » 03.05.2007 15:00
Určitě to nebude nic vážného, ale odborníka bych k tomu určitě pustil. Připadne mi to jakoby tam poránu něco jelo na sucho, než se to promaže. Bráchovi to taky začínalo jemným loupáním a jednoho krásného dne když jel ke mě na návštěvu tak prostě nezatočil. :(
mosad
Příspěvek od mosad » 03.05.2007 17:53
Pukání ve volantu jsem nezaregistroval. Ale přidal bych se k variantě, že je tam něco suchého a po jízdě a prohřátí se tam "mazání" dostane. Já sem zase zaregistroval, že při plném vytočení kol doprava nebo doleva a držení volantu v této poloze se zřejmě od posilovače řízení ozývá takové vrčení. Jakmile přestanu volant tlačit do krajní polohy, pustím ho ale kola nechám vytočená tak to vrčení přestane. Je to OK??
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 03.05.2007 20:45
mosad píše:Pukání ve volantu jsem nezaregistroval. Ale přidal bych se k variantě, že je tam něco suchého a po jízdě a prohřátí se tam "mazání" dostane. Já sem zase zaregistroval, že při plném vytočení kol doprava nebo doleva a držení volantu v této poloze se zřejmě od posilovače řízení ozývá takové vrčení. Jakmile přestanu volant tlačit do krajní polohy, pustím ho ale kola nechám vytočená tak to vrčení přestane. Je to OK??
a hladina serva? nebo možná promazat....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.05.2007 20:52
to vrcanie je ok, ak drzis volant v plnom rejdu, motorcek uz nema kam zatocit :wink:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 03.05.2007 21:09
2 berki: At Ti nekdo zatoci a ty poslouchej odkud to jde. Ze by svisle cepy v kolech? (Nebo jejich ekvivalent.) Nevim ale ani jak je to u FoFo delane - jestli to neni blbost.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
mosad
Příspěvek od mosad » 04.05.2007 15:09
chmelko píše:to vrcanie je ok, ak drzis volant v plnom rejdu, motorcek uz nema kam zatocit :wink:
Tak nějak jsem si to myslel. Hladina kapaliny je milimetřík pod max a hadičky jsem taky kontroloval a v pohodě. Jen jsem chtěl mít klid. :P
Joxer
Příspěvek od Joxer » 26.05.2007 20:29
v knihe Jak na to som cital, ze treba odvzdusnit riadenie. Ale vobec netusim ako. On tam popisuje odvzdusnenie pomocou special. podtlak. pumpy a vytacanim kolies do stran.
ihrdlick
Re: jemne pukanie vo volante
Příspěvek od ihrdlick » 23.01.2009 06:53
berki píše:Zdravim. Pri jemnom vytoceni volantu do oboch stran v nom citit jemne puknutie. Opakuje sa to ked je chladnejsie,najma rano.Po case alebo ked auto stoji vyhriate na slnku tak to uplne zmizne.Neviete cim by to mohlo byt?Dik
Může lupat i páčka blinkrů....teda alespoň u mě to tak je :wink:
Spread
Příspěvek od Spread » 11.08.2010 11:02
ahoj,
nema niekto skusenost s takym akoby prasknutim vo volante pri prudsej jazde?
ked napriklad zatocim rychlo z prava dolava (alebo naopak) tak mi tam nieco pukne :blee: nie vzdy.. z casu na cas.
Vzdy mam pri tom pocit, ako by mi mal o chvilu zostat volant v ruke :shocked:
Neviete cim to moze byt? riadenie ide inak pekne.. nehadze.. netaha.. nic :nixw:
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
