Zvýšená spotřeba
petr0507
Zvýšená spotřeba
Příspěvek od petr0507 » 12.04.2014 13:06
Ahoj všem, nemá někdo zaručený recept na snížení spotřeby ? Mám 1,8i r.v. 2002 a spotřebu 12-15l / 100 km . Jezdím jako člověk, žádné vytáčení motoru :-( Naposledy test : natankováno 10 litrů, dojezd 72 km !
Adow
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Adow » 12.04.2014 16:20
Opravit auto... Toto není úplně normální spotřeba..
Nonid
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Nonid » 12.04.2014 16:32
Palba od boku: Lambda?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od stano. » 13.04.2014 11:36
Alebo jazdi stale na bohatu zmes - teplota motora co hovori?
enjoy
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od enjoy » 13.04.2014 11:40
Odpoj konektor od lambda sondy a jezdi. Motor bude trošku protestovat, ale pojede to. Spotřeba klesne = Budeš vědět.
A pozor na, že by sis nechal lambdu projet diagnostikou, není to tak jednoduchý a klidně ti může tzv. odborník říct, že je v pořádku.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Lucky005
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Lucky005 » 13.04.2014 11:43
nemela by se vadna lambda projevit na emisich?
Focus combi 1,8 16V 99"
petr0507
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od petr0507 » 13.04.2014 15:08
stano : teplota motoru na normálních 90 stupních ... včera mi jeden automechanik řekl, že to budou stačit pročistit svíčky, ale to je asi blbost, ne ? pokud jste tady někdo z Plzně a věděli byste fakt o dobrém automechanikovi, rád si nechám poradit ... u posledních třech velké zklamání... naposledy mi přibržďovali přední kola, oprava se povedla asi na čtvrtý pokus, automechanik řekl, že vyměnil brzdové válečky, ale pak jsem se dozvěděl, že válečky jsou jen na zadku, takže vlastně ani nevím, co mi tam měnil za 2000,- , hlavní je, že už to nepřibržďuje :-)
petulak
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od petulak » 14.04.2014 09:39
Zkus, ještě snímač klapky, jestli nevysílá ŘJ. nějaké blbosti.
ballu
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od ballu » 14.04.2014 10:35
Klapka má vliv na volnoběžné otáčky, v jeho případě, lambda, váha vzduchu nebo teplotní čidlo.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vitr73
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od vitr73 » 14.04.2014 14:48
tohle mne auto nesezralo ani na cistej E85 bez upravy....jak pisou ...odpoj lambdu a uvidis jestli to jde se spotrebou dolu....a pak hlavne snimac polohy klapky...souboj s nim uz mam taky za sebou...a vycisti vahu vzduchu..ale ta na tak strasnou spotrebu nema vliv ani kdyby nesla vubec
Fofan
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Fofan » 16.04.2014 22:40
Zkontroluj taky prisavani vzduchu mimo MAF, lambda zaznamena vetsi mnozstvi nezmerenyho vzduchu a jednotka zacne hodne obohacovat smes. Nebo si nekde sezen jakykoliv cinsky elm327 a ja ti popisu jak maj vypadat grafy z lambdy
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
petr0507
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od petr0507 » 02.05.2014 07:17
Děkuju za rady, byl jsem na diagnostice a výsledek byl u všeho bez závad. Ale nechal jsem vyměnit střední a zadní díl výfuku (tam už byl dost děravej) a vzduchovej filtr (úplně černej). Najednou mám spotřebu 9,8 při popjížďkách v Plzeňských zácpách, což si myslim, že už je docela pokrok :)
Fofan
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Fofan » 02.05.2014 09:35
Aha, tak ten filtr tomu musel dost prispet pokud byl zabetonovanej. Dej si na hlavu igelitku a utikej do schodu, takhle nak se mohl citit tvuj focus :mrgreen:
petr0507
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od petr0507 » 02.05.2014 17:00
no ale zatím neříkám hurá, budu měřit spotřebu ještě nějakej čas a když to zase bude stát za h.... , tak se uchýlím k té lambda sondě, váze vzduchu, teplotnímu čidlu ... :-)
vasmen
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od vasmen » 16.05.2014 07:30
Ahoj, mám taky 1.8i a po městě jezdím za 10l. Takže 9,8l je v poho. Dálku umím za 7l, ale s kloboukem a platem vajec za oknem :-)
Ford Focus kombi 1.8i
