Tažné zařízení - elektroinstalace
Geee
Příspěvek od Geee » 08.04.2014 22:07
Zdravím, mám problém se zásuvkou k tažnému zař. Už dvakrát mi na STK hlásily, že je něco v nepořádku(se směrovkama jim to signalizovalo i brzdy). Zásuvku jsem rozebral, vyčistil, na proměření žárovkou to fungovalo, i po připojení vozíku vše OK. Na STK opět problém. Tak jsem to ještě jednou proměřil žárovkou vždy mezi dvěma kontakty. Ač si nejsem vědom nějaké zkratu, nebo něčeho podobného při zkoušení, najednou mi přestala zásuvka fungovat komplet. Po zapnutí výstražných blinkrů mi cvaká modul Jager AFC (4 relé) od tažného zařízení. Pokud dám jedno směrové světlo, dvakrát to blikne krátce a pak se to rozbliká v rychlém sledu a modul je opět slyšet, jak cvaká. Do zásuvky již nic nejde. Pokud přes žárovku propojím v zásuvce kostru s brzdový světlem, žárovka se sice nerozsvítí, ale frekvence spínání modulu se sníží. ale blinkry přestanou blikat. Žárovky v zadních světlech svítí. Na co by jste to tipovali? Vadný modul? žárovka, pojistka? Díky H.
Jo a při nastarovaným motoru se to chová normálně.
Geee
Re: Tažné zařízení - elektroinstalace
Příspěvek od Geee » 10.04.2014 21:14
Tak nakonec banální závada. bylo to v pojistce vnitřního osvětlení. :idea:
