Elektroinstalace - osvětlení int. Focus 99
DavePr
Příspěvek od DavePr » 05.04.2014 17:58
Zdravím,
jsem elektro-laik a hodily by se mi rady, jak zapojit ledky a led pásky v interiéru.
Co chci přidávat:
Osvětlení prostoru pro nohy přední + zadní (led pásky)
Osvětlení "držáků pití" vpředu na středovém tunelu (led diody zespodu na střed. panelu)
Osvětlení zadních sedadel (led diody v C sloupku)
Možná ještě: Led pásky na spodku dveří (osvětlení prostoru vedle auta při otevření)
A teď to přijde :lol::
Mám takovou vizi - ze stropního světla (nemohl jsem najít ve sloupku +12V při otevření) bych natáhl kabel sloupkem někam dolu, kde bych to potřeboval rozdvojit pro výše zmíněné obvody, tzn. nohy, střed. tunel a zadní osvětlení a spodek dveří, tudíž bych to zepředu potřeboval ještě rozdvojit a táhnout kabel prahem k zadním sedačkám.
Otázka zní: Jak to rozdvojit? Napadly mě svorkovnice, ale nemám s nimi žádné zkušenosti a taky nevím, jestli se nebudou spoje vlivem otřesů v autě rozpojovat. A taky mám hokej v polaritách ve svorkonicích, jak je to s nimi?
Snad jsem to napsal srozumitelně, děkuji. :oops:
Dragic
Re: Elektroinstalace - osvětlení int. Focus 99
Příspěvek od Dragic » 05.04.2014 20:00
Když si tohle projedeš budeš vědět vše :palec_nahoru:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3%AD+nohou
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
DavePr
Příspěvek od DavePr » 05.04.2014 20:43
Je tam všechno, ale jednoduchá rada elektrikáře pro amatéra, na co jsem se ptal, teda ne...
Příspěvek od miki21 » 05.04.2014 20:49
No tak pokud nemáš o elektrice moc páru, tak to radši nech udělat někomu, kdo tomu rozumí. Při neodborném zásahu do elektroinstalace může auti i shořet. :wink:
DavePr
Příspěvek od DavePr » 05.04.2014 20:54
Nemyslím si, že bych napojením LEDek na světlo, co je origo v autě mohl něco po*rat. Jde mě jen o to rozdvojení. Ale asi to vyřešim jinak...
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.04.2014 21:32
tak pokud se tam dobře podíváš je tam vidět kam napojíš led pásky u nohou řidiče a nemusíš kvůli tomu rozebírat půl auta.
pokud máš digitální multimetr snadno zjistíš kde je plus bohužel si to už z hlavy nepamatuju.
edit
takle sem to udělal já ale je i lepší způsob
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96#p594396
a ke konci tématu je tam psáno jak připojit led pásek.
Pokud budeš chtít to nějak lépe probrat napiš SZ a dáme to dohromady :mrgreen:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Příspěvek od stano. » 06.04.2014 08:33
DavePr píše:Nemyslím si, že bych napojením LEDek na světlo, co je origo v autě mohl něco po*rat. Jde mě jen o to rozdvojení. Ale asi to vyřešim jinak...
Pouzijes nevhodnu hrubku kablov a/alebo izolacie, zle zavedies kable a predrie sa ti izolacia, pouzijes zle dimenzovanu poistku (v spojeni so spotrebicom a prierezom kablov)... vsetky pripady koncia poziarom. Ano, aj pri zapojeni obycajnej LEDky. Elektroinstalacia auta znesie velmi velke prudy a poziare alebo vyhorenia elektroinstalacie nie su az take zriedkave.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 02.10.2014 02:39
jak jsou řešeny pojistky pro inter. osvětlení?Zvlášť předek a zadek, nebo předek zadek dohromady a zvlášť předek boky?Přesalo mi svítit zadní osvětlení.Na rychlo jsem jen zkontroloval žárovku a ta vypadala ok.První to přestalo svítit pak na druhej den to zas fungovalo.Teď už to zase nesvítí pár dnů.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od miki21 » 02.10.2014 15:00
Tak to nejspíš nebude pojistkou, ale někde bude přerušený-nalomený drát.
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 02.10.2014 15:09
Johny181 píše:jak jsou řešeny pojistky pro inter. osvětlení?Zvlášť předek a zadek, nebo předek zadek dohromady a zvlášť předek boky?Přesalo mi svítit zadní osvětlení.Na rychlo jsem jen zkontroloval žárovku a ta vypadala ok.První to přestalo svítit pak na druhej den to zas fungovalo.Teď už to zase nesvítí pár dnů.
Skús pozrieť dráty hneď pri pri tom zadnom svetle, prípadne kontakty. Mne to tiež občas robí šarapatu.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 03.10.2014 02:57
jo dík mrknu se.Ale hledat nalomený nebo prerušený kabel to bude něco.Kama všude to vede?Předpokládám že pod tapecem někam směrem do předu.
:palec_nahoru:
