Špatný silentblok motoru, převodovky?
Achiler
Příspěvek od Achiler » 31.03.2014 20:56
Zdravím,
už celou věčnost se mi po nastartování otřepe celé auto, na volnoběh vibrace do interiéru, které se sice po výměně rozvodů s vodní pumpou a vymazáním jedné chyby na diagnostice zlepšili, ale furt to není ono.
Teď se objevilo i občasné klepnutí při puštění spojkového pedálu za jízdy, které ale vychází od pedálu (většinou při řazení 1 nebo 2 nebo 3ky). Nicméně to ale bouchne občas i na nerovnosti, aniž bych prošlápl spojku. Ke všemu při záběru spojky vždy něco jakoby lupne od spodu auta.
Spojku mám půl roku starou komplet, LUKa.
Jinak ještě by s tím vším mohlo souviset "vrnění" spojky/převodovky při volnoběhu za studena (otáčky 1200) , jakmile sešlápnu spojku, je slyšet jen motor...pustím a začne tam něco "vrnět" - takovej trochu elektrickej zvuk, nebo jak to popsat.
Ty vibrace na volnoběh se zvyší třeba po zapnutí světel (to se auto otřepe), nebo třeba po natočení kol do stran.
Tipuju to správně na špatné silentbloky motoru a převodovky? Ačkoliv nevím, jestli s tím třeba to vrnění souvisí.
Díky moc,
jsem z toho nějakej přešlej úplně...
Nonid
Re: Špatný silentblok motoru, převodovky?
Příspěvek od Nonid » 31.03.2014 21:25
Ty vibrace pri zapnuti svetel, vyhrevu, vytoceni do stran apod. jsou dany zvysenou spotrebou energie a v tu chvili se zhoupne volnobeh... Na otackomeru to skoro neni poznat ale ;)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Achiler
Příspěvek od Achiler » 31.03.2014 22:22
No, je pravda, že i na tom otáčkoměru to poznám, ale měl jsem za to, že by to nemělo být tak razantní, že se to auto úplně rozklepe na sekundu.
Každopádně mi jde hlavně o to klepnutí po puštění spojkového pedálu, dnes jsem si všiml, že i řadička celkem vibruje na volnoběhu a právě mě napadl ten silentblok převodovky.
Že klepne při puštění spojky a občas na větší nerovnosti, nebo spíše retardéru - né díře.
Jinak podvozek mám i s tlumičema 2 měsíce udělanej, už jsem se těšil na tichou jízdu a teď žačlo to klepání. Koukal jsem na pedály, brzdovej je takovej vyviklanej, ale pochybuju, že by to bylo tím.
A k tomu nadkočení toho auto, když startuju..
Příspěvek od stano. » 01.04.2014 10:37
Asi pravy silentblok motora - ten pri remeni. Nie je prasknuty a vyteceny?
Příspěvek od foki » 01.04.2014 11:21
delal jsem nekomu tu spodni kost , jak byl zoxidovany tak to zmacklo ten silenblokma roztrhlo tu hlinikovou objimku
Achiler
Příspěvek od Achiler » 01.04.2014 13:48
Po práci na to pořádně mrknu, včera nějak nebyl čas.
Každopádně to klepnutí asi s tím souviset nebude, když jsem jel do práce, všiml jsem si, že to dělá občas jak při zmáčknutí spojky - klep, tak po jejím puštění - klep. Po delším stání to udělá vždy po zařazení jedničky a puštění spojkového pedálu - ne při záběru spojky. A je jedno, jestli startuju se zařazenou rychlosti nebo na neutral, vždy to klepne až po té jedničce po rozjetí se.
Jinak klepe teda jen u převodu 1 a 2, občas i po puštění brzdového pedálu. Ale to nechám asi do jiného vlákna.
Špíše ještě k tomu motoru, ačkoliv to s těma silentblokama nesouvisí, ale mohlo by to souviset s tím otřepáním při startování.
Když startuju po delší době (3 hoďky a víc), motor se vytočí až přes 2 tisíce otáček a sem tam zachrastí, jakoby se přetáčel startér, nebo řemen..nerozumím tomu zas tak.
Je to jako kdybyste prostě drželi ještě klíček startování, když už je nastartováno - takový zvuk.
