Jak sundat kryt spínačky
Moderátor:foki
blazektonda
Příspěvek od blazektonda » 31.03.2014 08:11
Ahoj potřebuji poradit jak rozdělat plast okolo spínačky jsou dole dva šroubky po sundání drží stejně chci sundat černý kroužek na spínačce a nahradit novím ozdobným viz foto děkuji za radu. Ten černý kroužek tam trochu zavazí.
Re: Jak sundat kryt spínačky
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2014 11:55
Nejdriv vycvaknes horni plast ... drzi ho dva zacvaky schovane nalevo a napravo od osy volantu, jsou videt jen pri otoceni volantu na nekterou ze stran ... pak odsroubujes dva srouby zdola a pak spodni kryt roztahnes do stran a on spadne dolu ... bude jeste drzet na blokovaci pace polohy volantu, ale to Ti nevadi.
Příspěvek od foki » 31.03.2014 17:08
jeste se musi vycvaknout dalkove
akorat ten cerny krouzek je cteci krouzek k imobilizeru , to kdyby se ti stalo ze po demntazi to nepojede :dih:
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2014 17:13
no jo, dalkove ovladani radia - opet jen nacvakle, staci pichnout do diry, ktera je zezadu
foki, tahle "krasa" je pres cteci krouzek, takze nastartuje
Příspěvek od foki » 01.04.2014 11:17
blazektonda píše:chci sundat černý kroužek na spínačce a nahradit novím ozdobným viz foto děkuji za radu. Ten černý kroužek tam trochu zavazí.
asi jsem spatne cetl :totlsmile:
blazektonda
Příspěvek od blazektonda » 01.04.2014 12:29
Ahoj díky za rady ale pokud ten kroužek je čtečka imobilizeru tak ho stejně sundat nemůžu tak to zkusím nějak vymyslet a ještě jednou díky za radu.
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2014 13:24
ono to tam pasuje i s krouzkem na cteni cipu ... tenhle to v aute ma: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37913
blazektonda
Příspěvek od blazektonda » 02.04.2014 07:28
Ahoj díky vyzkouším.
Tak pročítám galerii od Joseppe ten to má moc krásně vymazlené to mu tiše závidím a některé věci okopčím. Vždy je lépe dělat něco vymyšlené.
Joseppe
Příspěvek od Joseppe » 09.08.2014 14:21
Zdar, stačí vzít šroubováček a ten hliníkovej kroužek pomalu vypáčit. Ta páska co to drží není žádnej drsoň, půjde to v poho! Dokonce to pak můžeš znovu přilepit naz5. GL :palec_nahoru:
Ford Focus hatchback 2010 1,6 TDCi 66kW Trend Plus
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37913
