Ahoj všem,
chci se zeptat, jestli jste někdo neřešil problém, že při řazení, pokud sešlápnu spojku, tak otáčky nespadnou na volnoběh, ale zůstanou viset v určité poloze. Pozoruji to přibližně 14 dní a děje se tak jak při studeném tak při teplém motoru. Není to taky pravidelné, tak jednou za pět řazení.
Díky za odpovědi.
Otáčky při řazení
Lokša
Otáčky při řazení
Lokša
Ford Mondeo 2.0 TDCi, r.v. 2006, 85kW, 213000km
Kuba85
Re: Otáčky při řazení
Ahoj.Mi to dela uz cca pul roku ale pozoruji to jen kdyz je teplota vzduchu vyssi nez 25°C.Ted uz mi zacalo auto i skubat pri otackach mezi 1700 a 2000 kdy ma zacit spinat turbo.Ted jsem mel pujcene mondeo od kamose a zda se mi ze ma lepsi tah i vykon nez mam ja.Proste to turbo nenastupuje s takovou razanci a nejde tak citit ten turboefekt.A jeste cca pred 3 mesicema to citit slo.Tak budto mam nekde dirku na hadici od turba, nebo to muze byt pry EGR ventil nebo cidlo vahy vzduchu...Nezhorsilo se ti to do ted??
Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi 96kw GHIA Black Panter
míres
myslím si, že to škubání nebude mít s visícíma otáčkama nic společného. Mě už otáčky
visí cca 3 roky ( převážně taky jen v létě, kdy jsou vyšší teploty ), ale škubání jsem nikdy nezaznamenal. Záleží teda jaký myslíš škubání, jestli vyloženě při řazení, nebo normálně při jízdě. Jestli při jízdě, viděl bych to na ten EGR.
míres
takže problém s visícíma otáčkama při řazení odstraněn.
Dělal to vadný spínač spojkového pedálu.
- djdekl
