Tak jsem to vyřešil zalepením sekunďákem a je pokoj. Pokud by někdo měl tip, kde a za kolik sehnat levněji, dejte to prosím sem, určitě pomůžete i jiným!!!
osvětlení SPZ
- PedroH
osvětlení SPZ
Ahojte lidi, přidávám svou zkušenost. Chtěl jsem si koupit novou lampičku na osvětlení SPZ u mojeho hatchbacka, páč původní nějak nedržela - prasklina v uchycení toho zajišťovacího plíšku z nerezu. Ale jaké bylo moje překvapení, když mi všude řekli, že existuje jen originální díl od Forda a cena je 433,-kč!!! Málem mě odvezli s infarktem
- pelen
- PedroH
No vida, ty ledky mě nenapadly. Jen nebude problém s pojistkama - menší či větší odběr...Nevyznám se v tom, tak se ptám. Ale pokud by to šlo, tak ledky jsou myslím nejlepší řešení!pelen píše:433Kc je opravdu hodne. Zkusil bych nejprve vrakac a pokud bych neuspel, tak bych cele osvetleni predelal na LED diody.
- pelen
- PedroH
- pelen
- PedroH
Díky, zatím mi vše drží, tak bych se kdyžtak ozval...pelen píše:Neni problem, az bude nejhure.PedroH píše:Díky za vysvětlení - jak říkám, jsem v tom laik. Dalo by se domluvit na eventuelní pomoci s předěláním?pelen píše:Osvetleni RZ je cca 2x5W, tj 2*5/12 = 0,83 A. LED jen cca 2x0,03 = 0,06 A. Pojistku bych nechal stejnou.Samozřejmě bych se revanšoval...
- Zakus
Taky jsem chtěl dát LEdky. V pravém světle zůstala po kontaktech jenom zelená sůl od oxidace. FORD to však vyřešil za mně. V lednu jsem si u Henryho nechal měnit rozvaďák a oni mi vyměnili i to světýlko za 388,- aniž by něco řekli. Takže předělání na LED se odkládá na neurčito.
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
stromecek
- pelen
- Dany
- PedroH
jsou 2 možnosti - buď zevnitř 5-tých dveří sundáš ten plast a tím si odhalíš jejich vnitřek nebo prostě lehce zapáčíš šroubováčkem zestrany ty světýlka a vytáhneš je ven - pak je očistíš atd. a nasadíš stejným postupem (bez páčení) zpět. Pro detailnější popis zkus zajít do vyhledávače na tomhle fóru - už se to řešilo nebo se koukni do knihy "Jak na to - Ford foccus" od EtzleraNoah píše:Zdravim,koukal jsem dneska na ty svetylka zaoxidovany jako prase.poradte jak se do nich dostat abych neudelal vic skody nez uzitku.Dikes
