Spolehlivost motorů1,6 a 1,8
cihak
Chci koupit Focuse combi 2008-2010. Může mi někdo doporučit typ naftového motoru. Jde mi hlavně o spolehlivost. Přečetl jsem tady toho hodně, ale jako laik jsem stejně mimo. Nejsem žádnej závoďák, ale aby ten kombík zase nebyl úplnej lenoch. Díky za rady a zkušenosti.
- smoula
Re: Spolehlivost motorů1,6 a 1,8
1.8 nebo 2.0
Jiná možnost asi není. Pokud uvažuješ o 1.6 tak brát slabší verzi
- V12
Jednoznacne by som uprednostnil 1.8TDCi - zarucene bude bez DPF. A na tych 100kW ho BlueFinom dostanes
- dzenda7
Mám TDCi 1.6 66 kW a maximální spokojenost !!!
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
ltk.tomas
Souhlasím s dzenda7. Stejný motor, najeto přes 290 000km.
Ford Focus 1.6 TDCi 66kW, 2006, Kombi
Ford Mondeo ST220 3.0 V6, 2005, Sedan
- Bigboy
290 000? a bez závad? mam totiž to sami a nájezd 227000 tak at vim
jinak ja zatim taky spokojenost
- piechnik
cihak
Díky za rady. Takže asi každý motor je dobrý, když se povede. Asi půjdu do 1,6. Nevím jestli 66kw není na kombíka málo a neshánět radši ten s 80kw. FF zdar.
- zdenek34
Když Ti bude 66 kw málo, tak už běž do 1.8 Tdci. Proč myslíš, že Ti tady radí vyhnout se verzi 80 kw??????
- spanel
1.8 TDCi má méně kultivovaný chod, ale jinak dobrý. Spotřeba rozumná, obvykle kolem 6,3 na 100. Výkon a krouťák dobrý. Nemá DPF.
Slabinu bych viděl v EGRu integrovaném do sání, protože pokud přijde na výměnu tak je to kolem 10 000 Kč + práce. Bývají problémy s jeho zaslepením a SW nelze vyřadit.
- Mufin01
Těch 85kw u 1.8 je pro naloženej kombík takové rozumné výkonové minimum. Vím to z vlastní zkušenosti a shodlo se na tom i víc lidí. Řešilo se to tu v jiným vlákně.
Jo, kup 1,6 a pak časem přizpjej do tohodle vlákna- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=29596. Místo toho si pročíst na fóru vlákna o problémech s tímto dost nepovedeným motorem, tak si ho radši kup a pak časem nadávej jaký je ford šmejd.
cihak
JJ. Jak jsem psal, přečet jsem tady lecos i tohle vlákno, který založil maník s problémovou 1,6 80kw, ale dál se ozývají 2 borci, který jsou s tím zase spokojený
Takže babo raď.
Když já laik shrnu co jsem zjistil na různých fórech: 1,6TDCi menší spotřeba, tišší chod, možná kratší životnost,, 1,8TDCi žere krapet víc, hlučnější, snad víc vydrží.
Nikde jsem neviděl srovnávání 1,6 66kw a 1,6 80kw. Nadupanější motor stejný konstrukce asi bude víc trpět?? Kámoš tvrdí, že při zapnutý klimě je 66kw vopruz na předjíždění.
- Mufin01
To musí být s naloženým kombíkem opruz i bez klimy
Jinak s 1.8 jezdím se spotřebou spočítanou za 4 roky 5,8l/100km. A to jezdím hlavně kratší trasy po městě. Podle palubáku po dálnici za pět litrů a po okreskách se pod pět dostaneš. Nesmíš teda jezdit jak divočák
Tak si přeber, jestli to žere moc, nebo málo
A s tou hlučností ... no je to dýzl, no. Ale proti dvojkové ochcávce je klídek.
a kolik najedes a jak dlouhe trasy? aby to nebylo 4 km do prace , to by asi trpel kazdej diesel
pro obhajce 1,8 tdci , vim o jednom kombi co si majitel koupil ve 110t nyni ma 180 jezdi za 6,5 l a opravy ho staly cca 45000 ( egr altik turbo ) a ted ho ceka setrvak se spojkou , kdyz si spocital ze za 5 let usetril proti benzinu cca 25000 ( pri benzinove spotrebe 7,5 ) a investoval vyse napsane , tak litoval toho ze si koupil diesel
