Stránka 1 z 1
				Poškodená prístrojovka po odstranení HF sady
				Napsal: 16.03.2014 07:34
				od vandal46
				Zdravím,
chcem sa spýtať, neviete ako pevne držia HF sady nalepené na prístrojovke?
Konkrétnejšie by ma zaujimalo dialkové od Parrotu:
mám ho nalepené na prístrojovke a chcel by som ho dať dole, neviete ako najlepšie toto urobiť a či sa dá vyhnúť poškodeniu povrchu prístrojovky?
Za rady vám ďakujem
				Re: Poškodená prístrojovka po odstranení HF sady
				Napsal: 18.03.2014 10:59
				od vandal46
				Nikto nemáte skúsenosti z odstraňovaním nálepiek z prístrojovky?
Tak to asi budem musieť risknúť a nejak to strhnúť ...
				Napsal: 18.03.2014 11:14
				od miki21
				Doporučuji to při strhávání nahřívat ze strany fénem a pomalu odtahovat. Některé ty lepítka drží jak čert, ale po zahřátí změknou. Zbytek lepidla odstranit nějakým ředidlem, ale přetdím ředidlo vyzkoušet na méně viditelném místě, aby nebyl výsledek ještě horší.
				Napsal: 18.03.2014 11:18
				od pavel 1.6
				Lepidlo z nálepek dobře odstraňuje WD-40.
				Napsal: 18.03.2014 18:37
				od mtajaffa
				A co to vzít vlascem a pak sloupat zbytky smolepky
				Napsal: 18.03.2014 21:44
				od vandal46
				No asi skúsim ten fén a ak tam budú zbytky tak skúsim WD-čko, cez víkend by som sa k tomu mal dostať.
Vlascem? To počujem prvý krát
 Čo to je ?
				Napsal: 18.03.2014 22:27
				od lucky.jack
				To je to, na covrybari chytaji ryby. Samozrejme musis vybrat tu spravnou tloustku vlasce...aby si nekoupil vlasec na zraloky
