Stránka 1 z 1
Repase přední nápravy, jaké potřebné díly?
Napsal: 05.03.2014 20:47
od Vendys
Ahoj kluci, chtel jsem se zeptat, chci nechat repasovat přední nápravu, ale jen vím že tam jsou ramena, čep kloub (kulák), čep řízení ale co dál bych tam mohl vyměnit aby to bylo OK, poradte prosím, hledam tady na foru ale nic jsem nenasel
Re: Repase přední nápravy, jaké potřebné díly?
Napsal: 05.03.2014 20:59
od Jardak
Zajeď si na STK, tam ti za stovku řeknou co je špatný a co ne. Měnit naslepo všechno je podle mě blbost. I když na druhou stranu na přední nápravě když vyměníš komplet spodní ramena, axiální táhla a kuláky řízení, uložení stabilizátoru a horní uložení pružící jednotky, máš vše nový
. Kolik to má najeto? A kolik chceš investovat?
Napsal: 05.03.2014 21:04
od Vendys
Investici neřesim, najeto mám 250 000 km, já hledal na netu nějaké schéma přední a zadní nápravy ale nikde tam nebylo vše rozepsaný a vyobrazený. Chci to zrepasovat zatim bez tlumiču a bez pruzin, to az treba za mesic, hlavne mam problem v tom ze se mi predni pneu sjizdeji zevnitr takze predni kola jsou do Acka
Napsal: 05.03.2014 21:49
od Jardak
Pokud je sbíhavost OK, tak sjíždění vnitřků kol většinou způsobují vadný zadní silentbloky na spodních ramenou.
Napsal: 05.03.2014 22:10
od Vendys
na technické zjistili že mám špatný PP kulový čep, tak nechám vyměnit oba dva hned a ještě mám otázku kde se nachází čep řízení?
Napsal: 06.03.2014 06:33
od miki21
Tady si najdeš rozkuchané celé auto do posledního šroubku -
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Napsal: 30.03.2014 22:54
od Vendys
Tak mám v řiti pření ramena a čepy, tak je objednám akorát nevím jakou značku jestli Febi, TRW nebo Lemförder. Poradˇte prosím jaká značka je na úrovni
Napsal: 31.03.2014 20:23
od Jardak
Řekl bych, že neuděláš chybu ani s jednou z těch tří značek. Osobně bych asi vzal TRW.
