Stránka 1 z 45
Dezinfekce klimatizace
Napsal: 29.04.2007 13:32
od jiki2
cau, poradí mi někdo, chci si dezinfikovat klimu avyměnit pyl.filtr, poradíte návod na dezinfekci a jakým přípravkem a jakej pyl. filtr +ceny?predem díky za rady
Napsal: 29.04.2007 17:46
od Forfoc
Edit: 30.4.2009 Nejúčinější je metoda č.4!!!! (metoda 1 a 2 zápach většinou neodstraní!!!) Zápach klimatizace vzniká nejčastěji ve výparníku a způsobují ho bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla.K čištění či dezinfekci klimatizace existují nejrůznější prostředky, které se dají rozdělit do čtyř skupin. Je důležité si přečíst návod na konkrétním přípravku a podle toho zvolit přípravek, který se nám nejlépe hodí .
1. Přípravky pro odstranění (pohlcení) zápachu někdy kombinované i s dezinfekcí: při použití není třeba vůbec nic demontovat, přípravek se položí na podlahu za zadní sedadlo či jinam dle návodu a zapne se vnitřní okruh cirkulace vzduchu a přípravek se odjistí (pak sám stříká náplň do interiéru vozidla). Počká se cca. 10 minut než se vyprázdní a je hotovo. Použití není vhodné, když už je zápach klimatizace silný.
2. Přípravky k dezinfekci (odstranění bakterií atd., které se mají nastříkat do průduchů, odkud fouká vzduch v interiéru- většinou jsou to přípravky, které vytvoří pěnu a stříkají se do všech možných výdechů v interiéru. Zde opět většinou nedojde k úplnému odstranění zápachu, protože se pěna nedostane pořádně na výparník.
3. Přípravky k dezinfekci (odstranění bakterií atd.), které se stříkají do prostoru sání vzduchu (v motorovém prostoru před předním oknem, zde nutná demontáž pylového filtru. U Focuse II, je demontáž pylového filtru pro amatéra velmi komplikovaná a proto dle mne pro Focuse II nepoužitelné.
4. Přípravky k dezinfekci (odstranění bakterií atd.), které jsou určeny k nastříkání přímo na výparník. Tyto prostředky (bod č.4) a tato metoda (bod č.4) je nejúčinější a na 99,9% vyřeší problém se zápachem. , jak se k výparníku u Focusu II. dostat? Zde je návod slovní + foto popisovaných úkonů.
V prostoru u spolujezdce vedle řidiče se odmontuje plast, který drží jeden šroubek obr. č 1.
Následně vyndáme kolínko pootočením ve směru hodinových ručiček (je tam jen nacvaklé). Nyní máme otvor, do kterého zasuneme hadičku z přípravku na čištění klimatizace a celý obsah, který vytvoří pěnu tam nastříkáme. Přesný návod jak postupovat je vždy uveden na obalu a líší se dle konkrétního přípravku. Po vystříkání výparníku a následnému počkání, než přípravek pomalu odteče, se můžeme kochat svěžím vzduchem . Po zápachu není ani památky. Vše je jen má zkušenost a můj amatérský postup. Neručím za to, že je vždy vše tak jak jsem napsal.
Napsal: 29.04.2007 23:19
od Ferino
A kam se to stříká? Do toho nasávadla klimy co je v motoru nad chladičem?
Dost mi to začíná smrdět, tak to budu muset asi vydesinfikovat.
Napsal: 30.04.2007 13:05
od Ahmed
Strika se to do vsech vydechu topeni/klimatizace, co mas na palubovce a pokud chces byt hodne peclivy, tak to foukni i pod pylovy filtr.
Napsal: 30.04.2007 15:44
od Forfoc
Kam se to stříká je uvedeno na obrázku mého příspěvku. Ještě jednou tedy zde:
Ještě jednou pro jistotu to zde napíšu:
Postup aplikace:
1.Vyjměte pylový filtr
2.Nastartujte a zapněte klimatizaci/větrání na plný výkon
3.V krátkých intervalech nastříkejte obsah spreje do otvoru pylového filtru.
4.Nechte klimatizaci několik minut běžet.
5.Vypněte motor a vraťte zpět pylový filtr (doporučuje se dát nový pylový filtr).
Napsal: 30.04.2007 17:03
od Ahmed
Hmm, ja jsem mel asi neco jineho. Byl to aerosol a v navodu psali, ze se ma nastrikat do vsech dir, muze se zapnout ventilator, aby se to lepe rozsirilo, pak necha 15-30 min. pusobit a 10 minut susit s naplno zapnutym ventilatorem a topenim s vypnutou klimatizaci.
Napsal: 30.04.2007 17:47
od losfocusos
no taky to budu provadet to bude curina ani nevim kde ten pylovej filtr je
Napsal: 30.04.2007 18:44
od Peter
ja som si dnes u znameho objednal sprej od Valvoline neviem ako sa to vola len som mu zavolal ci nieco nema.
Napsal: 30.04.2007 21:55
od staroch
losfocusos píše:no taky to budu provadet to bude curina ani nevim kde ten pylovej filtr je
Jó tojá vím kde je. taková krabice v motorovém prostoru nahoře blízko spolujezdce, ale ještě jsem ho nezkoušel rozebrat, tak to asi budu nějakou dobu jezdit bez něj, jestli se mi to nepodaří dát do kupy.
Napsal: 30.04.2007 22:25
od losfocusos
tak to budem dva
tak schvalne jak dopadnem
Napsal: 01.05.2007 17:22
od losfocusos
no koukal sem na to a ten pylovej flitr je pdo tou mrizkou cernou ale nevim jestli do toho pujdu pac jak se znam tak urco nejakou tu packu ulomim
Napsal: 01.05.2007 18:03
od KUTY
...pylovy filter mas vymeneny do 10 minut...
Napsal: 01.05.2007 19:57
od Skubi
losfocusos píše:no koukal sem na to a ten pylovej flitr je pdo tou mrizkou cernou ale nevim jestli do toho pujdu pac jak se znam tak urco nejakou tu packu ulomim
tak si to natrénuj a pak mi to ukážeš
Napsal: 01.05.2007 21:52
od Mira
Mě dezinfikovali klimu přímo ve fordu (jarní akce). Sprej firmy WURTH. Šplouchal to do všech možných otvorů i pod pylový filtr. Klimu měl puštěnou jen před tím šploucháním.
Příští dezinfekci si samozřejmě provedu sám.
Výměna pylového filtru skutečně během 10 min. - a to jsem to dělal poprvé podle návodu který jsem našel tady
Napsal: 01.05.2007 22:28
od Skubi
to ti to desinfikovali bez výměny filtru? hlavě že tam inzerují, že je ho vhodné při desinfekci vyměnit
