Stránka 1 z 1
Přidám plyn a motor se dusí
Napsal: 24.02.2014 23:49
od podolam1
Zdravím , motor se začal z ničeho nic dusit. Stalo se to při jízdě, kdy se auto chovalo, jakoby došel benzín. Startuje bez problému, motor běží na volnoběh jak má. Při náhlém přidání plynu se uplně dusí. Ví někdo, prosím, co by mohla být příčina ? Díky :? M
Re: Přidám plyn a motor se dusí
Napsal: 25.02.2014 02:57
od rsmark
Ahoj tak ja mam to same a jeste mi obcas blika airgag.Dusi se a poseslapnuti na podlahu se rozjede.Zkusim pal.filtr,kabely a nakonec svicky.Klasika. :huraa:
Napsal: 25.02.2014 18:10
od DAveDOG
Mě tohle dělalo minulé auto, pomohla až výměna palivového filtru a čerpadla.
Napsal: 25.02.2014 23:24
od podolam1
Filtry, kabely, svíčky sem měnil právě nedávno, obávám se, že to bude asi tím čerpadlem, nic jiného mě nenapadá :/
Mám tam teda indučku s fiesty,ale tak už to mám rok a jezdilo to pořád bez problému. Jinak dík za odpovědi :wink:
Napsal: 27.02.2014 23:13
od jajjcy
Psal jsem to v jiném příspěvku,ale takhle se projevovala špatná lambda sonda.Sice na feldě 1.6.
Napsal: 07.03.2014 13:37
od kmk
Co takhle snímač teploty nasávaného vzduchu?
Napsal: 09.03.2014 22:20
od Petros
Našel jsi už příčinu? Tipuju cívku, možná i lambdu...
Napsal: 21.03.2014 11:57
od Mirec.K
Mne niečo podobné robilo už nebohé Mondeo 1,8 (nie vždy) - odpojil som váhu vzduchu a bolo po probléme. Na ten rok som už druhú nezháňal...
Napsal: 31.03.2014 21:54
od podolam1
Tak proběhla kontrola celého výfuku s katalyzátorem, svíček, indučky+kabely, nakonec to bylo asi špatným kabelem na lambdě :? doufám, že ted bude aspon chvilku jezdit...jinak díky všem za dotazy :)
