Madlo rolety kufru (kombi)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 17.02.2014 20:00
Už mě dlouho štvalo, jak blbě se manipuluje s roletou kufru, tak jsem koupil za 40 korun v OBI madlo a udělal hotfix toho, na co soudruzi ve Fordu zapomněli. Chycené je to dvěma vruty, navíc mají pod hlavou podložku (na fotkách není vidět, ale snad není potřeba):
Někomu to může připadat jako tuzink, ale funkce je tady na prvním místě, je to černé, tak je to i celkem nenápadné. Samozřejmě, ideální by bylo nějaké zapuštěné, nejlíp to, co se dneska dává do rolet třeba u oktávky, jenže to v OBI nemaj.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
lucky.jack
Re: Madlo rolety kufru (kombi)
Příspěvek od lucky.jack » 17.02.2014 20:03
Jako, že v originále tam žádný madlo ani nic podobnýho není? 8O :irre: Jestli ne, tak mě to přijde jako dobrý nápad, neumím si představit jak s roletou bez madla manipulovat...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 17.02.2014 20:08
Jak jsem řek: blbě ;) Soudruzi ve Fordu na focusu nevychytali spoustu detailů a tohle je jeden z nich.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 12.03.2014 12:39
FF1 FL uz madlo mel, ne? Teda aspon myslim, je to 3 roky dozadu, pamet je chatrna.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.03.2014 12:50
Tak mně ho tam v továrně zapomněli dát ;-) Teď vážně, projel jsem na tipcars fotky focusů r.v. 2003 a dělal jsem si čárky, kdykoliv jsem uviděl madlo na roletě: ani jednou přátelé.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 22.03.2014 20:15
pkadecka píše:Jak jsem řek: blbě ;) Soudruzi ve Fordu na focusu nevychytali spoustu detailů a tohle je jeden z nich.
Například se jim moc nepovedlo umístění a tvar popelníku a zásuvky pro zapalovač. :dih:
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 24.03.2014 10:26
Zkušenosti z praxe: ukázalo se, že jsem použil moc hubené vruty a při používání se madlo utrhlo. Dal jsem silnější vruty. Působí na ně dost velká páka, když se za madlo tahá. I samotné madlo by mohlo být bytelnější než jsem koupil, ale snad ten plast pár let vydrží. Tohle vypadá bytelně:
http://www.montako.cz/produkt/1106_madl ... madlo.aspx
offtopic: jako nekuřák nemám k popelníku námitky. Používám ho jako přihrádku na SD karty pro MP3 přehrávač ;) Co se podle mě na focusu moc nepovedlo: stěrače, kdy pravý by měl chodit v o něco větším úhlu (většina ostatních aut to tak má, včetně oktávky); chybí kontrolka rozsvícených světel (škodovky ji běžně mají); sluneční clony jsou sice na vnějším kraji hezky tvarované podle stropu, ale díky tomu se nedají nastavit moc dopředu, oktávka má tu clonu rovnou, takže tenhle problém nemá.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
tommula
Příspěvek od tommula » 24.03.2014 10:39
Napad dobry, to plastove madlo vypada desne cos daval z toho montaka... akorat bych premyslel zda si nedat ze zadni strany nejaky kousek plastu po cele "delce" madla, abys zamezil moznosti vytrhnuti sroubku, reps. protrzeni a naslednem vytahnuti madla z roletky pryc..
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 24.03.2014 11:32
Na to stačí větší podložky pod hlavy šroubů. Já tam takové mám. Spíš se vytrhnou vruty z těch děr / závitů v plastu madla než aby prošly skrz tu roletu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
tommula
Příspěvek od tommula » 24.03.2014 11:35
Jo tak, ten plast povolil.. tak koupit pekne madlo jak se pouzivaji v kuchynich, kovove s metrickym zavitem :-)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 24.03.2014 12:53
V OBI nebyl moc dobrej výběr, chtěl jsem něco levného (protože co kdyby se ukázalo, že je to na hovno, tak aby nebyla velká škoda) a taky jsem chtěl něco nenápadného, aby to tam nebylo jako pěst na voko. A taky jsem chtěl něco v krámě, co si můžu okoukat a osahat než to koupím a mohl jsem si to hned odnést... jasně že by šlo něco najít na netu a objednat, ale přišlo by to až za pár dní, musel bych na poštu a nakonec bych zjistil, že to vypadá jinak než na obrázku...
Asi by bývalo bylo lepší jít někam jinam než do OBI, tj. nějaký ten bauhaus, hornbach apod. jenže jsem zrovna v okolí nic lepšího neměl. Madla by taky mohli mít v prodejnách spojovacího materiálu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Lucky005
Příspěvek od Lucky005 » 24.03.2014 17:44
:shocked: to si delate srandu s tim madlem ne? to je jak rady ptaky votviraka nebo premet prkenna podlaha.
Uprimne mi tam madlo nikdy nechybelo, normalne to chytnu za kraj a potahnu a navic to co je fotce se tam vubec nehodi, je jasne videt ze je tam proste navic.
pro inspiraci od ruznych vyrobcu
https://www.google.cz/search?q=roleta+d ... 66&bih=667
vypada ze pouzivaji madla zapustneho typu nebo otvor, ale nejsem si jisty jak by se to dalo rozumne namontovat
https://www.google.cz/search?q=zapusten ... 66&bih=667
Focus combi 1,8 16V 99"
Příspěvek od miki21 » 24.03.2014 19:05
Taky mně nasere, jak to při otvírání vyklouzne z ruky a mlaskne dozadu. Té pružině uvnitř to asi dobře nedělá. To soudruzi opravdu nedomysleli. :irre:
to lucky- jen aby se ta koženka nezačla párat, jak do ní uděláš takovou díru.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 24.03.2014 19:41
Ta koženka fakt trpí, mám tam už utrženej okraj a když si projedeš pár aut i s fotkama na tipcars, stává se to dost často. Prostě to není za co chytit, lehce to vyskočí z ruky, blbě se to zahákuje ve vytažený poloze, no fakt na hovno řešení. Vlastně žádné řešení. Jaktože oktávka z roku 98 tam to madlo má, zatímco focus z roku 2002 (faceliftovaný model!) ne?
Uvažoval jsem o zápustném madlu, ale kde takové sehnat? Originál jako se dává do těch rolet v automobilkách jen tak neseženeš. Jedině sehnat někde na vrakáči roletu třeba z oktávky, vykuchat, přitom nezničit a namontovat do focuse... a ta nábytková zapuštěná madla, to nevím, jestli by se tam hodilo, jestli by se to za to dobře drželo, jestli by to do tý rolety šlo namontovat atd.
Tohle, co tam mám, funkci splňuje (potom, co jsem tam dal lepší vruty), je to za pár korun, takže kdyby se to za pár měsíců rozpadlo, nebude velká škoda. Přitom vím, že to je správná cesta a v nejhorším seženu a namontuju něco bytelnějšího. A že to nevypadá jako z továrny? To mi žíly fakt netrhá. Manipulace s roletou před a po montáži, to je nebe a dudy.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
