Convers+
spen
Convers+
Příspěvek od spen » 10.02.2014 19:42
edit by ZaQik
nejvyssi verze firmware:
predFL: 1007 (vyvoj ukoncen) - jde prehrat jakekoli nizsi cislo, ale ne u dealera, ten umi jen v ramci generace, tj. zachova stovkove cislo stejne nebo ho zvysi o jednu
meziZL: 1121 (vyvoj ukoncen) - jde prehrat od 1008
poFL: 1412 (vyvoj ukoncen) + 1507 (vyvoj ukoncen) pro jine rozlozeni ikonek
neoriginalni zasahy:
predFL jde prehrat na 1121, ale zustanou v nem jedna nebo dve chyby DTC, ktere nemaji vliv na funkcnost
Zdravím. Dneska jsem si v servisu nechal nahrát nový firmware do Convers+ v domněnce, že budu mít nové funkce, jako je třeba to, že když vypnu motor, tak se mi rádio vypne, až když otevřu dveře, ale bohužel se vypíná s vyndáním klíčku, dále jsem myslel, že budu moc přepínat přes tlačítko OK okamžitou spotřebu apod... Stále nic :-( předtím jsem měl ROM 0804 a teď mám 0815. Jaký je rozdíl a nebo jak si to mám nastavit?
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2014 19:56
nejvyssi, ktery tam jde dohrat, je 1007 ... ale to musis do jineho forda :wink:
vypinani radia pri otevreni dveri jde az pro poFL auta
EDIT: u aut s convers+ po FL ... lari by me hnal, kdybych tvrdil, ze zalezi na aute :roll:
spen
Re: Convers+
Příspěvek od spen » 10.02.2014 20:07
Toto jsem tam měl: Obrázek
Teď tam mám 0815 a žádnou 1007 :D
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2014 20:41
spen píše:Teď tam mám 0815 a žádnou 1007
ano, tos psal ... ale to je problem Tveho ford-dealera, ze Ti nahral jen o neco vyssi verzi ... ja jen pisu, co jde do tech budiku nahrat
spen
Re: Convers+
Příspěvek od spen » 10.02.2014 21:06
Aha. A co mi tedy prinese ta vyssi verze?
spxxxx
Re: Convers+
Příspěvek od spxxxx » 10.02.2014 21:08
Nic :totlsmile: akorát mačkáním OK budeš přepínat palubní počítač ( spotreba, dojezd....)
spen
Re: Convers+
Příspěvek od spen » 10.02.2014 21:35
A to radio co vypina az po otevreni? To neziskam?
spxxxx
Re: Convers+
Příspěvek od spxxxx » 10.02.2014 21:49
Ne.po otočení klice do polohy 0 vcechno zhasne. Po otevření dveří se akorát rožne convers se znakem ford a rádio se rozsvítí ve vypnutém stavu.
spen
Re: Convers+
Příspěvek od spen » 10.02.2014 21:59
Zbytecne vyhozene penize :-(
IvanGS
Re: Convers+
Příspěvek od IvanGS » 18.02.2014 13:58
Mně nahráli nový SW vloni, zdarma v rámci běžného servisu. Změna je v přepínání počítače tlačítkem OK, taky se mi zdá vylepšená grafika "autíčka" v levé části displeje a tehdy jsem si myslím všiml ještě něčeho, ale už jsem to zapomněl, tak to asi nebylo významé. Ovládání počítače je ale lepší a za ty "peníze" to stálo:-).
Lari
Re: Convers+
Příspěvek od Lari » 01.03.2014 19:27
1007 navíc zobrazuje,když máš USB..:-)Vypínání až při otevření dveří je v poslední verzi fl budíků..dyž mi poprvé Zaqik nahrál,tak jsem si myslel,že se mi rozbilo radio,ale teď jsem si na to zvykl a je to super věc,když někde čekám... :perfect: :mrgreen:
Obrázek Obrázek
spen
Re: Convers+
Příspěvek od spen » 01.03.2014 20:11
A ty mas budiky po FL? Nebo jakou verzi fw. tak mas?
Lari
Re: Convers+
Příspěvek od Lari » 01.03.2014 20:12
Budíky po fl..
Obrázek Obrázek
spen
Re: Convers+
Příspěvek od spen » 01.03.2014 20:18
Tak se jeste zeptam. Jake jsou v nich rozdily? A to se jen prendaji?
Dr.Romca
Re: Convers+
Příspěvek od Dr.Romca » 01.03.2014 21:14
Rozdíly jsou:
- vzhled
- verze nahratelného FW
- absence ručiček teploměru a palivoměru na poFL budíkách
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
