Ztrací se mi nepatrne vody
Kubikwo
Příspěvek od Kubikwo » 31.01.2014 18:17
Ahoj.Chci rict ze se mi kazdych cca 700-1000km ztrati voda od carky max do carky min.Vic to nikdy nebylo asi sem si vzdy zavcasu vpomel a zkontoloval ale co se chci zeptat tak jake jsou priciny ztraceni vody.Jak bych poznal napr. tesneni pod hlavou narozdil od praskle hlavy apod. Dikes.(Samozrejme to neresim tak akcne vodu doliji a nazdar muj foki me stal uz mnoho penez :D)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kw hatchback 2002. 180 000 km.
Alon
Re: Ztrací se mi nepatrne vody
Příspěvek od Alon » 31.01.2014 20:11
Ahoj, zkontroluj motor, hadice, vodní pumpu jestli to neutíka někama tama a olej jestli ti nepřibyvá. :|
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 24.12.2018 10:52
čaute měl bych asi ten samý problém včera jsem si všiml že mi zmizla voda;) je to diesel 1.8 66kw tak bych se chtěl zeptat co to kdyžtak může být ;) ať vím s čím počítat
vůbec tomu nerozumím takže kdyžtak napiště kde a po čem bych se měl zhruba tak dívat ;) díík
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 24.12.2018 20:53
dnes jsem se díval na víčko od oleje a na hladinu oleje a olej nepřibyl a ani neubyl ;) a u víčka taky nebylo vůbec nic ;) tak co by to mohlo být ?? snad to nebude nic hrozného ...
Příspěvek od miki21 » 24.12.2018 21:11
Lepší verze je, že to uniká někde na hadici či jiném spoji a to jen při zahřátí, kdy se chl. systém natlakuje.
Horší varianra je, že se voda tlačí do válce, kde se vypaří a vyletí výfukem.
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 24.12.2018 23:34
Ahoj, myslím si že dost častý ale záludný muže byt únik přes prasklý domeček termostatu! Též sem měl tuto závadu! Stačilo vyměnit domeček termostatu za starý typ, který je z kovu a ne z plastu a závada je pro vždycky vyřešena!
Ford Galaxy 2,0 TDCI 103KW r.v. 2007 bohužel s DPF
Ford Fusion 1,6i 74kw r.v.2005 do práce dobrý
dříve ford focus 1,8 TDCi 85kw r.v.2002 DNW
předchozí auta nestojí za řeč - nebyly to Fordi 8)
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 25.12.2018 20:25
problém bude asi v tom že nebudu ani vědět co je domeček termostatu :D :D moc se v autech nevyznám a raději do toho nechci nějak rýat abych ještě něco jnezhoršil ;)
Příspěvek od miki21 » 25.12.2018 21:22
Tak pak pomůže jen strejda google, trubka, nebo šikovný mechanik. :wink:
:arrow: https://www.youtube.com/results?search_ ... ford+focus
