focus 1,6 vymena motora
- stan
caute, mam motor 1,6 16v DAW FYDB rv 01´235t/km s velmi vysokou spotrebou oleja a chcem ho vymenit, nasiel som motor so spojkou s historiou a 136t/km ale je FYDA z 99´, je to mozne vymenit ? ak ano co je ine a na co sa pripravit , tvrdia , ze je to iste , vdaka
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Re: focus 1,6 vymena motora
Vše je stejné. Já jsem před časem provedl tutéž výměnu, jen opačně než plánuješ ty. Přeházeno ve dvou lidech během jednoho dne. Akorát se bude třeba poprat s typem motoru a následnou technickou, ale přítelkyně flexa a raznice vhodné velikosti to zvládly.
- pkadecka
Mno, mám taky vyměněný motor, z FYDD na FYDA a na STK byl menší problém. Resp. byl problém na emisích, protože typ je sice vyražený znova, aby se shodoval s tím v techničáku, ale kdo už někdy viděl focuse, tak to pozná. Technik na emisích to poznal hned. Takže emise udělal, ale hned mě varoval, že vedle na STK bude problém. Tak jsem zavolal do servisu, kde mi ten motor měnili a na technickou jsem zajel do spřátelený STK. Tam jsem prošel, ale na příští technickou mám slíbeno od toho servisu, že to zlegalizujou i v techničáku - patří tam poznámka "číslo motoru vyraženo náhradní technologií", což se dělá třeba když je původní nečitelné (zoxidovaný povrch motoru apod.). Tu poznámku tam dodaj na úřadě. Příští rok to uvidím v praxi.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
spravny postup je zazadat ford o vymenu motoru stejneho obsahu jen jineho typu , ford vystavi doklad kde jsou oba typy zapsane s tim se dojede na STK tam zkontrolujou ze vse souhlasi a zajede se s doklady na urad . pokud to nekdo prerazil tak je to zasah do indentifikatoru vozidla aje to trestny cin , nahradni technologii se vyrazi cislo kdyz napriklad je vyrezle nebo necitelne .
- stan
ok, STK sa nebojim, ked som presiel s motorom co zere 1l na 500km,
, mal som len obavy, ci nebude treba nieco na úchytoch alebo iných castiach prisposobovat ,
- pkadecka
Jestli ti motor žere olej, to na STK nepoznaj, pokud z něj teda neteče proudem. Mohli by to poznat na emisích, protože ho to spaluje, případně to může ničit katalyzátor.
Ale že je na motoru jiné označení typu než v techničáku, to pozná úplně každej, pokud nemá šedej zákal. Technicky není žádný větší problém vyměnit 1.6 motor za jinou 1.6, dokonce jde použít i motor z focusu II (místní uživatel pbjun to tak má). Může být potřeba vyměnit některé drobnosti, protože se to neshoduje s původním motorem.
To o tý náhradní technologii říkal technik na STK, jakým způsobem mi to zlegalizuje můj autoservis, to vlastně nevím. Jak se pozná, že byl typ motoru vyrezlý nebo nečitelný od toho, že to někdo přerazil?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- stan
tak jasne , ze stk olej nevadi, emisie na emisnej to uz je ina kava, uhlovodiky velmi vysoke, no urcite by som to najprv robil ako pisal foki, ziadost do forda, ale v prvom rade som chcel vediet ci tam zapasuje, ale vravite ze sa da dat aj motor z focusa II ? mam tu blizko jeden 2007 SHDA 44T KM, ten by tam tiez vosiel ?
Najprv sa informuj vo Forde, kolko chcu za ten papier. Predpokladam, ze ta vystrie z tej sumy. Slovensky importer (Summit Motors) su nehorazne ku**y a zdieraci. Za papier na zapis alternativnych rozmerov diskov (original urcenych vyrobcom, ziadne special alternativy) chceli skoro 40€, cca 1000czk.
- r0mik
40 ecek, tak to mate levne. U nas me ten papir na prestavbu motoru tenkrat vysel neco pres 3.000,-Kč. Tusim ze je to jednotna cena pro jakykoliv souhlas pro zapis zmen v TP
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- stan
nemam inu moznost, auto chcem predat, ale v takom stave asi tazko, alebo zadarmo by ho chceli, to si ho radsej spravim a bude sluzit dalej, takze este raz bude motor z 2007 1,6 74kW kod SHDA pasovat do 2001 FYDB ?
romik: To je cena za kolesa. Motor neviem.
- stan
motor z 2007 1,6 74kW kod SHDA bude pasovat do 2001 FYDB ?
- pkadecka
Ano, měl by pasovat, je to skoro stejný motor.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- stan
cize aj spojka aj motor maju identicke uchytenie ako moj stary ?
pbjun ho tam má
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=360
