Lze přes ELM327 spustit statickou regeneraci?
- hihi
Existuje soft, který umí spustit statickou regeneraci přes ELM327?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- hihi
Re: Lze přes ELM327 spustit statickou regeneraci?
Nikdo neví?
- djdekl
- hihi
Přes ELM327 tonejde.. http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f=17&t=8
- vitut
- hihi
wow.... Díky. Jdu to projít! Byť ForDiag x Forscan ... Ale já hledám něco, co to umí a tohle vypadá nadějně
edit: co takč čtu, tak to není nadějné. Ono to musí fungovat = funguje to. Vitut díky
Naposledy upravil(a) hihi dne 16.01.2014 22:10, celkem upraveno 2 x.
- vitut
z freeware diagnostik je ForScan asi nejdale, uz cca od 05/2013 funguje i na MS CAN ...
vladko
Zdravím, dnes jsem vyzkoušel elm327 a FORScan a super ( provedl jsem reset DPF a odzkoušel vyčítátní hodnot pro DPF - teplotu,tlak). Akorát mi to při spojení nabídlo 4 verze aut z toho dvakrát C-MAXe.
Jeden má popis Ford Focus C-MAX Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 1.6L 2008.25 MY Druhý má popisFord Focus C-MAX Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 1.6L MY07.5
Netušítě někdo v čem se liší?
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
- hihi
Teď možná kecám, ale mám za to, že SW se po připojení "podívá na auto" a v přehledu všech do té doby diagnostikovaných aut se ptá, který profil má vybrat. Takže pokud ta diagnostika byla už jinde, tak proto ty čtyři verze.
tak to myslis spatne ... vyse uvedenym rozlisenim se program dotazuje, zda je Cmax pred nebo po FL
- hihi
To se přece nevylučuje -to může být (a jistě je, nejsem odporník a se svým ELM se hrabu jen ve dvou fokusech a při zapnutí diagnostiky to nabídně uložené profily). Podle mě dává vybrat z těch, které někdy načetl a uložil jejich profil. Tedy jeden byl před a druhý po FL. A další dva profily patří něčemu jinému. Kde by se jinak vzaly?
