Problem s řazením
Motor, převodovka ...
kiblik
Problem s řazením
Příspěvek od kiblik » 10.01.2014 10:06
Zacina se projevovat nejaky problem s razenim. Auto hure radi, je potreba pouzivat vetsi silu, trva to delsi cas a nekdy je potreba pomoct si predrazovanim vyssi rychlosti. Mate nekdo podobne zkusenosti, vite co je pricina? Prevodovka MTX-75, olej puvodni napln (nemenen).
Napriklad stojim na semaforu a chci tam dat 1-ku, to ale trva dost dlouho a tak radeji zakvaltuju na 2-ku a pak tam vratim 1-ku, ktera uz tam padne lehce. Nebo jedu na na 3-ku, chci dat 4-ku, pri presunu musim ale chvili cekat az me to tam pusti a pak to tam padne. To same z 4-5ku.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Marod22
Re: Problem s razenim MTX-75
Příspěvek od Marod22 » 10.01.2014 10:50
Keď vymeníš olej, bude to ešte horšie. Prevodovka MTX75 je šrot a nikto ma nepresvedčí o opaku. Skús lanovody nastaviť.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.01.2014 16:18
Pokud tam dá origo olej, tak to horší určitě nebude....
V12
Příspěvek od V12 » 10.01.2014 16:30
Zeby spojka a prve nasledky chipu ?
kiblik
Příspěvek od kiblik » 11.01.2014 00:52
Jeste poznamka, cim vetsi zima tim je to horsi, kdyz je to studeny vic jak -5C, tak uz to zacina byt problematicky. Taky si rikam, ze to bude spise opotrebovanou spojkou, kazdopadne vymenit i origo olej me vyjde, podstatne levneji a za pokus to stoji.
Kolega co mel FF1 rikal, ze se mam podivat jestli nekde netece brzdovka okolo vypinaciho loziska, pry se mu to jednou zavzdusnilo a prestalo to radit uplne, na vine byl pripojovaci hlinikovej sroub, tak nevim jestli se to tyka i FF2.
Myslim ze pokud to ma ted opravdu 205tis km, tak to i s touhle spojkou 240tis km udela, tak bych to moc nehrotil.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 11.01.2014 11:47
Jardak píše:Pokud tam dá origo olej, tak to horší určitě nebude....
Radí sa mu ťažko. Myslíš, že keď tam naleje nový (hustejší) olej, bude sa mu radiť lahšie?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 11.01.2014 12:01
Takže myslíš, že líp to řadí s olejem ve kterým je zkondenzovaná voda a kovový otěr z ložisek a kol? Ten olej je i novej dost řídkej, pěkně se nalevá přes trubičku s trychtýřem.
Na svým autě jsem po 10 letech převodový olej vyměnil a kvalty tam začaly klouzat o trochu snáz. Přitom jsem neměl pocit, že se před tím řadilo špatně.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 29.04.2014 15:13
Jen abych nezapomel. Olej sem nechal vymenit a nic se nestalo. Ani lepsi ani horsi. Ale po te co se je venku tepleji se radi o poznani snaze.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Cimi
Příspěvek od Cimi » 29.04.2014 20:12
Když je chladno tak asi každá převodovka jde krapet stouž než se zahřeje pozoroval jsem to v zimě taky na mojí IB5.
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2015 13:08
Jaký olej patří do MTX75 a jaké množství, už sem přečetl asi milion diskuzí a už mi jde hlava kolem :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 10.07.2015 13:29
Ide ti, lebo vsetky MTX75 nemaju rovnake mnozstvo. Lisilo sa to motorizaciou (ak nie rokom vyroby).
Takze hladaj k tvojmu motoru. Nie napr. 2.0 benzin.
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2015 14:46
To jsem hledal, vsichni pisou neco jinyho, jeden, ze mel 1,9l a druhej 2,6l. Ale jaky olej se tam ma dat, nebo nejakou specifikaci, bych potreboval vedet.
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2015 17:50
Je možný, že po výměně oleje začne převodovka hučet, nebo nějaký jiný anomálie? 8O
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.07.2015 19:19
No ja mel MTX 75 v escu a menil jsem olej za tenhle a bylo to nebe a dudy. Novy, predepsany olej nemuze nic poskodit, to nema logiku.
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2015 21:20
Zpět na „Motor“
