Subwoofer
jardab21
subwofer do kufru
Příspěvek od jardab21 » 17.05.2011 12:40
Čau všem, nemáte někdo náhodou subwofer a zesilovač v kufru,nevím kudy táhnout kabel od baterie, mám Fofo II.
Díky za odpověď.
Milinko
Re: subwofer do kufru
Příspěvek od Milinko » 17.05.2011 12:59
Mrkni do galerky uživatele Nepér..
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 17.05.2011 22:55
Díky za odpověď.
marosmanik25
Subwoofer
Příspěvek od marosmanik25 » 09.01.2014 12:16
Zdravím, chcem sa opýtať či je možné napojiť subwoofer do toho autorádia a ak áno tak kde..??..:)
http://audio-video-foto.slovenskainzerc ... o--ponuka/
ďakujem
FOFO 1,6 TdCI 2007 80kw DPF off, EGR off, 103kw
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=40537
kuvajs
Re: Subwoofer
Příspěvek od kuvajs » 18.01.2014 09:26
nejsem velkej znalec ale mam za to že přimo do radia to nejde. musiš z radya vyvect kabelaž do zesiku a pak teprve do subače. a když vemeš štavu přimo z repraku třeba v zadnich dveři tak ti tam pujdou hodnoty ktere by do subače nemely vubec jit
marosmanik25
Re: Subwoofer
Příspěvek od marosmanik25 » 18.01.2014 13:37
dik za odpoveď.....to je natom že ani netuším odkiaľ tie kable ťahať kedže tam neje nijaká koncovka ani nič....asi priamo z toho euro káblu...
smoula
Re: Subwoofer
Příspěvek od smoula » 18.01.2014 13:42
Další, který chce mít v kufru pračku? :-(
kuvajs
Re: Subwoofer
Příspěvek od kuvajs » 18.01.2014 19:36
ze zadu z radia musi byt ty dve jacky žlutej a cervenej pokud to nemaš v radiu tak je to zbytečné
Re: Subwoofer
Příspěvek od ZaQik » 18.01.2014 19:49
Ale ale ale ... otevres radio a napojis se na audio signal pred vystupnim zesilovacem
Otomar
Re: Subwoofer
Příspěvek od Otomar » 18.01.2014 19:57
Ani toto neni potreba, zesilovace byvaji vybaveny vysokonapetovym vstupem - high level input. Takze staci privest z radia kabely od reproduktorů.
Pak samozrejme jeste napajeni zesilovace a vsechny ty veci okolo.
Re: Subwoofer
Příspěvek od stano. » 19.01.2014 12:37
Mam taky pocit, ze toto skonci napajanim zosilaka zvoncekovym kablom a do repraku pojde nieco o priemeru flexosnury.
Chlapce studuj, citaj, pozeraj. Alebo to daj urobit niekomu, kto tomu NAOZAJ rozumie, nie Pistovi z opaceho konca dediny.
picmis
Re: Subwoofer
Příspěvek od picmis » 07.11.2015 09:40
Potřebuji poradit s výběrem subwooferu, v autě mám origoš repro a chtěl bych to trošku více bassu i při nižší úrovni hlasitosti. Nejsem, žádnej puberťák, kterej potřebuje na sebe upozorňovat, hudbu v autě beru spíš jako relax (převážně NU-Metal :cooler: ). Ale protože nemám v okolí nikoho kdo by sub. měl a tak neumím posoudit jak třeba tuba takových rozměrů: http://www.zlatydul.cz/elektro-1/auto-s ... ozi_seznam hraje i když není rádio na plný koule.
Chtěl bych aktivní subwoofer z důvodu jednoduššího zapojení.
Má někdo zkušenosti s něčím podobným?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
ominina
Re: Subwoofer
Příspěvek od ominina » 08.11.2015 17:20
Je to sice levný, ale vyhozeny peníze. Jaky máš rozpočet?
Kawasaki ZX10-R 147Kw
picmis
Re: Subwoofer
Příspěvek od picmis » 08.11.2015 18:00
rozpočet no... víc jak dvojku bych do toho asi nedal, ale teď přemýšlím jestli nebude lepší vyměnit přední repro než koupit levný subwoofer.
Třeba něco takového: http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-au ... -2-16.html
ominina
Re: Subwoofer
Příspěvek od ominina » 08.11.2015 21:09
Ty jsou 65wattové ale z rádia leze cca 22watt na kanál. Jestli máš teda rádio 4x50w. Kdovíjak basovat to nebude. Kup zesik a bednu. Já dal za použitý dvojku. Zvuk zmohutněl a pak šly na řadu dveře, tlumení... Tohle http://www.carhifi-profi.cz/reproduktor ... 55-cs.html šlo do dveří a rozdíl proti origo mondeo mk4 je nepopsatelnej.
