Ahoj, chci se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s opětovným nasazením-montáží pryžové krytky na venkovním madle u pátých dveří? Určitě je nějaké usnadnění, protože jinak je to pěkný porod..
Montáž gumové krytky madla na pátých dveřích-Ford Focus 2
DAUX
Přesunuto. lucky.jack
kurka
Re: Montáž gumové krytky madla na pátých dveřích-Ford Focus 2
Ahoj, mám podobný problém. chcel som zložiť tú plastovú lištu uchytenú 4 maticami. Bohužiaľ 3 matice sa len točia aj so skrutkou. Bez poškodenia lišty to asi nepôjde a nová vo Forde stojí okolo 150€. Nevie niekto poradiť, či sa nedá niekde zohnať lacnejšie?
Po vytrhnuti sa to tam da zalepit a natmelit naspat. Samozrejme tie sroby/koliky pojdu nove, odporucam antikorove.
Demontaz odporucem sposobom, ze odpilis/odbrusis matku, ktora tam je. Zlozis to dole a potom na stole tie odpilene sroby povytahujes a das tam nove. Na FoFo 2 som to ale este nerobil, takze neviem, ci tam je pristup na odpilenie matiek. Odvrtat by to ale malo ist tak ci tak.
- Quickie
no nechcel by som tie matky odtial píliť.. ešte nejakou mikrobruskou ako-tak, v kazdom pripade vela stastia pri demontaži.. ak poškodiš, tak skus nejake vrakovisko zistit aku cenu maju, pri troche šťastia trafiš aj farbu a nemudes musiet lakovat.. napr. http://forddiely.sk/ , posielaju aj na dobierku
