Focus tddi kde sehnat hydroštely a jak je práce náročná?
ahoj lidičky cvaká mi jeden hydroštel na ventilu nevím jaký, nevíte kde se dájí sehnat popřípadě jak je oprava náročná díky (adminům se omlouvám pokud nějaké vlákno podobného typu tu už je)
Re: Focus tddi kde sehnat hydroštely a jak je práce náročná?
A nemůže to být náhodou také olejem ? Jeho konzistencí ? ten bývalý majitel tam lil 15W40 a na netu píšou 5W30 nebo 5W40
- phofy
- lucky.jack
Asi protože to cvakalo
ono ma tddi hydrostely ?
bůh ví proč to tam lil, prý to dává všude, no já nevím jestli je má ale cvaká prostě ventil na jednom válci.
Mám ho vyzkoušet vyměnit za 5W30 ?
- Jardak
Čteš co ti tu lidi píšou? Žádný hydroštely totiž nemá, vůle ventilů se seřizujou po staru podložkami.
Výměna oleje tedy nepomůže. Cvaká to i když brzdíš motorem? Aby spíš nebylo volný ojniční futro...
cvaká to pořád i při brždění motorem...
- Jardak
Tak zkontroluj, nebo nech zkontrolovat vůle ventilů.
Vůle má být u sacího ventilu 0,35 a u výfukovýho 0,50 mm. Tolerance je +/- 0,05 mm.
Volal jsem bývalému majiteli tak z něho vylezlo že byla sundaná hlava, tak bylo by možné že to bude vůle
Děkuji za radu zítra zajedu do servisu.
