mám problém se kterým si zase nevím rady.
Začalo se mi stávat, že mi oba xenony najednou někdy problikly. Stávalo se to tak 1x za 1000km a neřešil jsem to. V poslední době se to ale stává poměrně často a nedokázal jsem vypozorovat při jaké situaci se to děje, nejprve to vypadalo že když přidám z nízkých otáček, potom když skočím do díry, ale když jsem to testoval tak se mi to nepotvrdilo a teď to začalo dělat ikdyž auto stálo.
Potom se přidalo to, že xenony problikly 2x krátce po sobě a levý xenon se vypl úplně, když jsem zapnul a vypnul světla, tak zase svítili oba.
Řekl jsem si, že mám špatný startér. Naštěstí jsem nedávno koupil druhá světla i se startéry, takže doufal, že přehodím trafo a bude po problému.
Vyměnil jsem teda levé trafo a byl chvilku klid, ale asi po týdnu mi zase xenony blikají a pak levý zhasne.
Nevíte kde by mohla být příčina? Vím, že jsou tam ještě nějaké předřadníky a nesmysly, mohlo by to dělat tohle? Nebo je špatná nějaká kabeláž, když blikají ob světla současně?
Nebo mě ještě napadlo, jestli to nemají na svědomí no-name výbojky, které používám. Mám je tam asi dva roky a doteď nebyl problém, ale zase nevím proč by blikali obě světla současně, to by byla asi moooc velká náhoda.
Pokud by někdo mohl poradit, byl bych hodně vděčný, děkuji
Problikávání xenonů Mondeo MK3
- Thorrko
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
- winn
Re: Problikávání xenonů Mondeo MK3
me todle udelala jedna vybojka... nastartuju a leva zacla poblikavat a cestou zhasla uplne, takze jsem mel ji musel vymenit za novej kus.
BMW F80 M3 Competition
- Thorrko
No to bych ještě pochopil, ale mě bliknout obě najednou, a někdy zhasne po chvilce levá a někdy jen problikávají, vždy společně
- djdekl
Co nejaky rele v pojistkovce ?
