zapalovač bez proudu, pojistka dobrá
Pajkazed
Příspěvek od Pajkazed » 26.12.2013 18:16
Pěkný večer všem.
Nejde mi proud do zapalovače, tudíž nemůžu zítra jet 400km s navigací...Což je pro mě dost velký problém. :D
Kamarád mi to přeměřil a nejde mi do zapalovače proud, pojistka je v pořádku.
Nevíte, čím to může být, případně co s tím mám dělat?
viduka55
Re: zapalovač bez proudu, pojistka dobrá
Příspěvek od viduka55 » 26.12.2013 18:19
Jestli nemas napeti v zasuvce a na pojistce ano tak bych se podival jestli nevypadl konektor ze zasuvky
Obrázek Obrázek
Pajkazed
Příspěvek od Pajkazed » 26.12.2013 19:54
Tak konektor nevypadl. :cry:
Příspěvek od foki » 26.12.2013 22:51
a pojistky jsou vsechny ok ? nekdy nesedi popis
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 26.12.2013 23:20
ted koukam ze pises ze je pojistka ok to myslis jako ze neni praskla a nebo ze na pojistce napeti mas???
Obrázek Obrázek
trutratru
Příspěvek od trutratru » 18.02.2014 18:59
Mám stejný problém a konektor byl vypadlý.Po nasazení beze změny.Nevím jestli jsem je nasadil dobre.Jsou tam dva oranzove a jeden ma dve ,,zastrcky'' a jeden jednu.Kdyz zapojim ten se dvema,nejde.Kdyz zapojim ten jeden,nejde.Nevite jak na to?
FoFo TDCi 1.8 74 kw 2004
Příspěvek od stano. » 18.02.2014 21:09
Nepamatam si poriadne ako je to vo Focuse (odvtedy som sa vrtal vo viacerych autach), ale urcite je tam zvlast kabel na samotny zapalovac (hrubsi) a na ziarovku podsvietenia.
