Pravidelný únik oleje u motoru Duratec HE 1.8 92kw
Zamčeno
Tom Kostka
Příspěvek od Tom Kostka » 24.12.2013 13:26
Chtěl bych Vás poprosit o rady a zkušenosti uživatelů, kteří mají podobný problém s únikem oleje.
Pod autem žádné skvrny nemám, když jsem odmontoval spodní plastový kryt byla tam opravdu taková suchá malá skvrna. Při cestě do Chorvatska jsem kontroloval rysku oleje, měl jsem ji přesně v mezi kde měla byt. Zpět v ČR jsem zjistil, že to sežralo celkem tak 0,8-0,9 l oleje. Bavil jsem se s jednim opravářem a ten mě řekl, že ten olej by měl jít někde vidět. Pod autem nebyl jako by se vypařil..Potom říkal, že by nebylo špatné změřit tlaky na jednotlivých válcích.Mám najeto 132tkm a ten focus byl kupovaný jako skoro nový vůz s 2 letou zárukou a stavem 19tkm. Referentský vůz Autoin.cz.Zkoušel jsem tam nalét přípravek od Liquid Moly,ale moc to nepomohlo. Občas tam dolévám za 1000 km třeba 0,2 l oleje, abych se dostal na rysku, kde má olej být.Jak budu měnit olej zkusím tam nalét takový přípravek od Liquid Moly s keramikou, která by měla zatěsnit menší vůle. Co si myslíte o tom úniku vy ? Je to normální při tomto stavu kilometrů ? Děkuji za jakékoliv rady. :)
zeli
Re: Pravidelný únik oleje u motoru Duratec HE 1.8 92kw
Příspěvek od zeli » 24.12.2013 13:48
Obcas po 1000km? Co je to za informaci? :D Jakoze nekdy to nesezere ani ň a nekdy 2 deci/1000km? To je sakra rozdil. Nejakej cas si ten olej poradne hlidej a pozoruj kolik ho to teda zere.
Jak moc ten motor tocis? Kdyz jezdis treba na dalnici k 5000 otacek (kdyz spechas :D ), tak neco sezere.
Zmereni komprese neublizi a napovi :wink:
Co tam lejes za olej a jak casto menis?
Zazracny vodicky pomahaj jen v pohadkach a nebo hodne vyjimecne. Hlavne je potreba nejdriv zjistit co tomu motoru je, jestli mu teda neco je. 132t km neni nic, proc by mel motor byt nadmerne opotrebovan. Pokud mu teda nedavali v autoinu poradne za usi.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.12.2013 13:50
V tomto případě to tedy není únik oleje, ale ztráta oleje a v tom případě bude lepší pokračovat zde :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... je#p947333
LOCK.
Zamčeno
