Jednou se mi stalo že při zapnutí zapalování se rozsvítili kontrolky všechny jako vždy až na kontrolku tlaku oleje.Překontroloval jsem stav oleje a byl dobry.Tak jsem nastartoval a pak hned vypnul motor a znovu zapnul zapalování a pak se ta kontrolka hned už se všema na začátku rožnula.A po nastartování po chvilce zhasla jako vždy.Už se to někomu taky stalo?
Čidlo tlaku oleje
- Piter
Čidlo tlaku oleje
Ahoj.Chtěl jsem se zeptat kde najdu čidlo tlaku oleje?Nemáte někdo foto kde je umístěny na motoře?Díky za pomoc. :
Naposledy upravil(a) Piter dne 20.12.2013 20:59, celkem upraveno 1 x.
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
Re: Čidlo tlaku oleje
Na bloku motoru v místech zhruba 1 válce( od rozvodů) ze strany výfuku. Nad ním je v hlavě čidlo vačky. Překáží tam servopumpa a pár zbytečných hadic.
Mělo by vypadat nějak takhle- http://ford.sklep.pl/product-pol-16792- ... -EPS-.html
Tady na obrázku pod číslem 9278 http://www.fordcat.ru/shop/1/parts/1202480
...a pokud bys opravdu toužil po fotce, tak až zítra, teď už do té kosy nejdu.
- Piter
Kdyby ta fotka šla bylo by to super.A není náhodou nad olejovim filtrem?
- petulak
...odvolávám, co jsem odvolal...
Vypadá to skutečně tak, že to čidlo je kousek nad olejovým filtrem. Nemá konektor, ale jde na něj jen jeden drát s očkem. Vůbec nevypadá tak jak v katalogu, nebo na odkazu co jsem tdával výše.
- Piter
Dnes jsem se na to díval a je to nad filtrem oleje.Jeden drát přiveden a je pohyblivej že se sním dá otáčet dokola. Jinak děkuji za pomoc
- Piter
Chci se ještě zeptat.Ten drátek na tom čidle je má očko a je zašroubený nebo to je narážecí konektor jako mají svíčky?
- petulak
- Piter
Jj to čidlo je stejné.To moje má zelenou barvu.A asi bych řekl že i ten drátek je na principu jak je svíčka na motoře.Kolem je smrštovačka ta že by asi bylo problém jí i sundat a dát tam matičku.Je to i dosti malé na tom závitu.
