Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
Prostě vše kolem kol.
toro
Příspěvek od toro » 23.04.2007 18:19
Když při správné geometrii kontrolujete stav sjetí pneu na vašem FF, zjišťujete rozdíly úbytků mezi vnitřní a vnější stranou pláště? Máte rozdíl u přední a zadní nápravy?Nechci diskutovat na téma všeobecného úbytku materiálu způsobem jízdy nebo extrémním zatěžováním.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 23.04.2007 22:37
Mám sportovní podvozek -40mm a sjíždějí se mi pneu zevnitř. Vzadu je to víc než ve předu. :wink:
misoo
Příspěvek od misoo » 23.04.2007 22:48
mne tusim vsetko narovnako, po namontovani sportoveho podvozku mi robili geometriu, Fuks tebe nie ?? 8O
Fuks
Příspěvek od Fuks » 23.04.2007 22:56
misoo píše:mne tusim vsetko narovnako, po namontovani sportoveho podvozku mi robili geometriu, Fuks tebe nie ?? 8O
Na geometrii jsem byl, protože se kompletně rozhodila. Mám ale kola rozcápnutý, takže se mi sjíždějí o něco víc vnitřkem, ale není to tak zlé. :wink:
misoo
Příspěvek od misoo » 23.04.2007 23:08
Fuks píše:
aha, takze mas to nastavene na monaco... :wink: :lol:
Re: Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
Příspěvek od zirafak » 24.04.2007 06:05
toro píše:Když při správné geometrii kontrolujete stav sjetí pneu na vašem FF, zjišťujete rozdíly úbytků mezi vnitřní a vnější stranou pláště? Máte rozdíl u přední a zadní nápravy?Nechci diskutovat na téma všeobecného úbytku materiálu způsobem jízdy nebo extrémním zatěžováním.
pri spravnom nadstaveni geometrie sa pneumatiky opotrebovavaju na vnutornej a vonkajsej strane rovnako,akurat tym na prednej naprave mizne trosku rychlejsie dezen.Preto ich vzdy dalsiu sezonu prehadzujem spredu dozadu a opacne :idea:
Samozrejme,ze ak jazdis casto do zakrut velmi temperamentne,tak budu asi viac ojazdene z vonkajsej strany :idea:
toro
to Zirafak
Příspěvek od toro » 24.04.2007 10:00
Pro Zirafaka: Dotaz k té úvodní větě.Na svém Foku si to měřil nebo je to jen teorie? Je to fakt o detailu, ke kterému jsem navrhnul diskutovat. Pneu se sjedou a vyhodí nebo se začnou přehazovat a na autě začneš řešit věci, co jsi do té doby nepotřeboval řešit / hlučnost, jízdní vlastnosti, opakované převažování apod./.Ty nemáš opotřebení rozdílné mezi vnitřní a vnější stranou pneu podle náprav?Díky za další příspěvky. 8)
Re: to Zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.04.2007 10:22
toro píše:Pro Zirafaka: Dotaz k té úvodní větě.Na svém Foku si to měřil nebo je to jen teorie? Je to fakt o detailu, ke kterému jsem navrhnul diskutovat. Pneu se sjedou a vyhodí nebo se začnou přehazovat a na autě začneš řešit věci, co jsi do té doby nepotřeboval řešit / hlučnost, jízdní vlastnosti, opakované převažování apod./.Ty nemáš opotřebení rozdílné mezi vnitřní a vnější stranou pneu podle náprav?Díky za další příspěvky. 8)
To je realita,nie teoria.Prehadzuju sa spredu dozadu a zozadu do predu,ni inac,ale to je predsa znama vec.
Uz mam tretiu sadu pneu,ale rozdiel v ojazdeni vnutornej a vonkejsej strany som nepostrehol.
Na prednej naprave sa vsak pneu rychlejsie zodieraju,lebo je hnacia,ale to je asi tiez normalne a zname :idea:
Foqus
Příspěvek od Foqus » 24.04.2007 18:17
na starém FoFO se mně sjížděly pneu zcela evidentně mnohem více na vnitřní straně než na vnější. Na novém zatím nevím, ale kolega s Focusem má úplně stejný problém, tak jsem myslel, že toje normal.
Jinak pneu po sezoně prohazuji tak jak zirafak (to je pekna rymovacka, co?)
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
toro
to all
Příspěvek od toro » 24.04.2007 22:58
Jj právě, že také prohazuji, a to sjíždění na vnitřní straně mě trochu zarazilo. Z dalšího formování pneumatiky na jiné nápravě vzniknul hluk, který před výměnou nebyl.Faktem je, že jde o detail.Zajímalo mne jestli je to standard FF, dále tejrat geometrii nehodlám.I když jsem puntíčkář přihodím grešli na nové pneu. Dnes vyřešeno, jízda úplně tichá a pár Pirellek i se slušným zbytkem vzorku půjde do chládku sklepa.Díky za diskuzi... :lol:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 25.04.2007 15:31
misoo píše:
Fuks píše:
:lol: :lol: :lol: Asi jo, ale ani jsem to nepožadoval :lol: :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.04.2007 16:16
uplne presny pripad, ako pise zirafak..gumy rovnomerne ojazdene, za zimu rozdiel medzi prednymi a zadnymi cca -1mm...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 25.04.2007 16:35
Rika se, ze u Focusu se zadni sjizdeji vice na vnitrnich stranach, pokud je auto nezatizene. Coz je podle me logicke, kdyz se podivas na zadni kola, tak jsou do A.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.04.2007 17:02
zatial som to fakt nezaznamenal...a dufam, ze to aj tak zostane :wink:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 25.04.2007 21:04
Na předních kolech mám sjetou vnitřní hranu, ale tyhle gumy jsem koupil s autem a kdo ví jestli se s ním i sjížděly, protože na mých vlastních zimních jsem to po dvou sezónach nespozoroval. 8)
