ABS + Protizkluz 1.8i
blizzardik
Příspěvek od blizzardik » 16.12.2013 11:26
Krasny den preji. Potrebuji poradit: jel jsem domu na snehu.Zkusim jen tak zatahnout rucku.Pustim a rozsviti se mi kontrolky ABS + protiskluz .Od te doby sviti porad. Altik na baterce dava pres 14.5,dobijeni nesviti. Kdyz odpojim abs konektor, asr zhasne,sviti jen rucka a abs,zapojim´z5, rucka zhasne a sviti zas.jen ty dve abs a asr. Pojistky po vytazeni delaji to same co pri odpojeni jednotky. Napichnuto na Fordiag, nenacte vubec jednotku.Ja myslel,ze to je nejakym cidlem,kurde. To vypada,ze tam stava jde ale nejak nechce spolupracovat.Pristup je tam jak k penezum,konektor cisty,uz nevim kde to mam hledat :-/ jestli neni zadreny modul bo uz nevim,jak to zjistit.Dekuji
Ford Focus 1.8i 1998 3dv
Fofan
Re: ABS + Protizkluz 1.8i
Příspěvek od Fofan » 16.12.2013 17:57
To ti nesviti kontrolka rucni brzdy ale kontrolka zavady na brzdach(je spolecna s ruckou),hledal bych teda zavadu opravdu jen na cidlech nejprve, fordiag by to mel prelouskat, az bude cas tak to zkusim kdyztak,nebo odpoj aku aspon na pul hodky kdyz se nedostanes do pameti prez diagnostiku a pak zkus co to vyvolava, pokud to zhasne tak bych se zkusil jen rozjed a pak zabrzdit
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Fofan
Příspěvek od Fofan » 16.12.2013 18:00
Kapalina v nadobce rozina taky tu zavadovou kontrolku, ale ty mas asi jinej problem pokud sviti i abs
blizzardik
Příspěvek od blizzardik » 18.12.2013 00:39
a má se to dělat při nastartovaném autě nebo ? Páč jsem píchnul Fordiag jen při otočeném klíčku.Nejdřív diag motoru, žádná chyba, pak jsem zvolil modul abs. Už si nepamatuji co to hodilo za chybu,ale nejspíš závada modulu abs ... něco jako ABS Pump atd. Musím to napíchnout zas. Čidla jsem vyčistil a nic. Baterka byla odpojena na 10 min, asi málo. Taková otázka, mám dvě, myslím že i funkční čidla abs na zadek. Sice jsou jiná ale konektor by měl být stejný. A když to napíchnu na předek, tak po nastartování by teoreticky mělo zhasnout ASR. Nu a ABS až po překročení určité rychlosti po správném snímání z kol :bebng:
Příspěvek od stano. » 18.12.2013 07:17
blizzardik píše:tak po nastartování by teoreticky mělo zhasnout ASR. Nu a ABS až po překročení určité rychlosti po správném snímání z kol :bebng:
Ano. Myslim ze je to cca 40km/h. Neviem ako zabezpecis spravne snimanie prehodenim zadnych cidiel dopredu.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.12.2013 12:50
Myslim ze to fungovat nebude,nevim.Nekdy ale staci se jen trosku rozjed,zastavit,vypnout a zapnout klicek a uz to nesviti,nezkousel sem ale myslim ze bys mohl na fordiagu otestovat cidla,at mas jistotu jestli to neni nahodou vazne ta jednotka,jeste bych poradne omrkl kabelaz (jednotky)
blizzardik
Příspěvek od blizzardik » 18.12.2013 13:50
Musim se podivat, jak se to dela :bravo22: pac jak jsem jiz psal.Napichnul jsem to, zvolil misto motoru jednotu abs a tam prd a nic .. chyba jednotky abs a o cidlech tam nebyla ani rec :wallbash:
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.12.2013 17:09
Musis to hledat v PID nebo v osciloskopu,ne v DTC kodech
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.12.2013 18:11
Nedalo me to,hoodne sem se oblikl a sel to zkusit :mrgreen: mas pravdu,jdou vycitat jen chyby tak pokud v tvym okoli nema nekdo IDS,Autocom nebo KTS tak na to musis prijit bez diagnostiky,kdyztak sem hod co ti to vyplivlo za chybu presne,cidlo by to melo napsat kdyby bylo spatny,hledal bych chybu jinde,sou ty pojistky urcite ok?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.12.2013 09:47
mam dojem ze pri chybe abs by to melo vyblikat zavadu ta kontrolka...teda pokud jednotka abs neni na pravde bozi...na abs kouknu v pohode i prez ELM kabel...
