Nefunkčné DRL pri automatických svetlách
Karoserie, světla, lak ...
robitech
Příspěvek od robitech » 15.12.2013 17:49
Ahojte.
Som novým majiteľom FORD FOCUS COMBI 1.0 ECOBOOST Výbava Champion X Biela farba.
So všetkým som spokojný, mám za sebou len pár jázd /100km/. Dnes som vyrazil na malú jazdu počas dňa. Blikalo na mňa pár ľudí. Potom som zastavil pozerám, a nesvietia mi vpredu svetlá. Mal som zapnuté svetlá na automatiku. Myslel som si, že automatika znamená, že keď je svetlo idu DRL a keď je tma, zapnú sa stretávačky. Nevie mi niekto poradiť, v čom môže byť háčik? Od zajtra budem využívať auto naplno, a nechce sa mi nechávať zapnuté stretávačky, keď tam už mám automatiku. Díky.
Re: Nefunkčné DRL pri automatických svetlách
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2013 17:53
a/ jsou tam DRL osazena?
b/ podarilo se Ti DRL v nejake poloze ovladace svetel rozsvitit?
c/ neni jeste v menu palubniho pocitace nejaka konfigurace DRL?
v GEMu se musi nastavit, aby DRL svitila, ale pokud jsou z vyroby, tak by to uz melo byt :nixw:
robitech
Příspěvek od robitech » 15.12.2013 17:57
A, Je to FOCUS MK3, DRL majú v základnej výbave, takže by tam mali byť.
B, skúsim idem do garáže
C, nikde som tam nič na DRL v palubnom PC nenašiel.
robitech
Příspěvek od robitech » 15.12.2013 18:05
Ako by to DRL ani nemalo. Nesvietia svetlá, len keď sú zapnuté stretávačky.
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2013 18:15
DRL: http://www.ijdmtoy.com/ebay/SKU7L/Ford- ... DRL-14.jpg
neni to standardni vybava pro vsechny modely :!:
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2013 18:16
anebo: pokud myslis DRL obecne jako denni sviceni, tak v napr. v Nemecku to nutne neni, takze auto pro nemecky trh bez LED DRL to nastavene nemaji
robitech
Příspěvek od robitech » 15.12.2013 18:18
Zajtra sa budem musieť zastaviť u dílera Fordu. DLR vraj majú všetky akčné modely. Ja som zobral tú najvyššiu.
robitech
Příspěvek od robitech » 15.12.2013 18:28
Jedná sa o denné svietenie, tie však majú vraj všetky Focusy. Nemyslím na LED.
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2013 18:34
zrovna nemecke nebo spanelske to nemaji ... maji to vsechny napr. pro trh v CR i SR ... nastaveni jde diagnostikou v BCM (GEM)
robitech
Příspěvek od robitech » 15.12.2013 18:39
OK, je to nákup v SR, asi to tam len nezapli. Tak tam zajtra skočím. Ďakujem.
robitech
Příspěvek od robitech » 16.12.2013 17:09
Takže dnes návšteva servisu. Preprogramovaná riadiaca jednotka. A už svetlá fungujú ako majú.
Zpět na „Karoserie“
