Stránka 1 z 1
Kolísání el. u prředních světel a prístrojové desky
Napsal: 13.12.2013 17:37
od novajs
Ahoj všem, potřebuji poradit u Fokusa 1,4 za jízdy mi světla poblikávájí a také palubní deska.Nemá tady někdo zkušenost, co by to mohlo být? Dík za kazde info
Re: Kolísání el. u prředních světel a prístrojové desky
Napsal: 13.12.2013 17:54
od ZaQik
mozna ridici jednotka alternatoru
Napsal: 13.12.2013 20:33
od vitut
Je tu na to cele tema. Zakladni otazka - sviti dobijeni, nebo ne? Casto byvaly problemy s kabelazi pred konektorem, zkontrolovat. Pak se teprve zabyvat vlastnim alternatorem ...
Napsal: 13.12.2013 23:02
od miki21
Napsal: 14.12.2013 14:10
od novajs
Myslel jsem, ze to bude altik, tak jsem ho nechal premerit u eletrikare, který diagnostikoval spatny regler. Mel to na zkusebni stolici, kde se zavada projevila a po vymene to zkousel znovu na stolici a bylo to ok! Jinak po namontovani zpet do auta to dela porad stejne. Dobijeni mi nesviti a každý to popisuje nejak,ale nikdo nespecifikoval co presne to bylo. Pomuze někdo? Dik
Napsal: 14.12.2013 14:57
od vitut
Ten pripojovaci konektor rizeni dobijeni na altiku muze byt zoxidovany a tim se muze menit ridici pulzy od RJ do altiku a zpet. Projdi tu ridici kabelaz, zkontroluj vsechny vodice a radsi kup novy konektor. Dal prejdi vsechny pripojovaci body kostry a ocistit je. Zkontrolovuj i silovy kabel od altiku k baterce. Pak uz nevim ...
Napsal: 14.12.2013 20:25
od novajs
Dík, VYzkouším.Pokud nekoho jestě něco napadne at napiše dík
Napsal: 14.12.2013 20:38
od Antony
Jestliže ten elektrikář neměl na stolici i " chytrou krabičku" (běžně tyhle testery stojí kolem 20 000), která simuluje pulsy od PCM, regulátor nabíjí v tak zvaném nouzovém režimu a udržuje napětí na 14.5V bez ohledu na zátěž. Proto na stolici je OK a v autě může dělat problém.
Jak píše "Vitut" projdi kabeláž mezi altíkem a PCM
Napsal: 15.12.2013 07:24
od novajs
Prave ,ze mel nejakou tu krabičku
Napsal: 15.12.2013 20:12
od novajs
Vse vyreseno :Dancer: BYla to kostra,ale nevim, ktera :irre: Protože jsem je ocistil všechny, které jsem videl :hhura: Dikec vsem na podilu s poznamkama.Ahoj
Napsal: 03.01.2014 19:28
od Marwi
Čau, můžete mi poradit, kde všude můžu ukostření zkontrolovat? Mám podobný problém.
Vím jenom o kostřícím kabelu z - na baterce ke kastli.
Díky
Napsal: 03.01.2014 20:06
od vitut
V navodech najdes plna elektricka schemata:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Prejdi na stranu 624, kde najdes kompletni rozpis ukostrovacich bodu a o par stranek dal pak nakresy, kde pripojovaci body hledat.
Napsal: 05.01.2014 16:45
od Marwi
Díky, pomohlo
