motor z vrakoviště
motor z vrakoviště
prosím někoho o radu. Koupil jsem motor na vrakáči, bylo mi řečeno že zhruba rok nejel. Vyměnil jsem ho za svůj KO motor, nechal si nastavit čerpadlo, ale motor nejel. Dal jsem ho tedy k automechanikovi a ten si neví rady. Jde o motor 1,8 Tddi rok 1999. Pokud vstříkne benzín do sání , motor naskočí, ale jinak nejede. Z výfuku se kouří , nafta do něj teče, počítač chybu neukazuje a pořád nic..
. Bylo mě řečeno že by to mohlo být čerpadlo, že nemá tlaky, ale to sem dával svoje a do poslední chvíle jelo. Tak jestli jste se s tím někdo setkal, poraďte prosím, díky.
Re: motor z vrakoviště
a čo imobilizer? Bola RJ sparovana s cerpadlom?
Ford Focus 1,8TDCi kombi r.v.2003
čerpadlo jsem použil původní, jedna věc mě ještě napadá, že bylo použito čidlo otáček z toho "nového" motoru, tak jestli to čidlo komunikuje s řídící jednotkou, ale když to po napíchnutí na PC nic nehlásí a na benzín v sání to jede, tak nevím...
- jakub.sampon
Ahoj jsem trochu zmatený. Píšeš že tam vstříkneš banzín a pak naftu?
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
benzinem mu davaji "čuchnout" aby se rozbehl .jakub.sampon píše:Ahoj jsem trochu zmatený. Píšeš že tam vstříkneš banzín a pak naftu?
