Výměna zadních brzdových destiček
- maxmar
Dnes jsem sundal zadní brzdové destičky a zjistil jsem že jsou skoro na plechu. Vytáhnout je ven nebyl až tak problém. Takže bych potřeboval poradit jestli má ruční brzda nějaké samoseřizování a jestli půjde brzdový váleček zatáhnout tak ať tam dostanu nové destičky. Díky za jakoukoli radu.
- carlos
Jo a nezapomeň seřídit ruční brzdu, je to tady na fóru už popsané.
Mě po výměně přestala brzdit. Je třeba povolit lanko u páky ručky
a sešlápnout pedál brzdy, samostavy se postaraj o zbytek.
To jen na okraj, pokud by ti ručka nebrzdila.
Je to tady: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=3581
- maxmar
Tak jsem dnes sundal kotouče a dal je na stočení. Válečky jsem zatlačil ale byl to trochu problém. Musel jsem si udělat přípravek ze šroubu protože to nešlo jen taknějakou pákou, ostatně jak jste tady psali. Válečky jsem točil do prava. Vždycky kousek pootočit a zatlačit a tak pořád dokola. S tím přípravkem to celkem šlo. Zítra budu kotouče nahazovat ale to by už neměl být problém.
- ingo
- Pao
Re: Výměna zadních brzdových destiček
Otázečka: když zatlačuju ty válečky, jak moc tlačit a jak moc otáčet???... díky moc
FF 1,8 TDCI 03
delal jsem to truhlarskou sverkou a po par zatoceni jsem ji dotahl , tak nedokazu rict jak tlacit ,a otacet dokud nebude skro zaroven s brzdicem .
- Pao
jo to jo, ale myslel jsem - jako když to utáhnu třeba tou truhlářskou svěrkou, tak pak jak dlouho otáčet válečkem?? ...jako dokud se svěrka nepovolí? nebo?
FF 1,8 TDCI 03
jj
- Dakouš
Dnes jsem taky chtěl měnit zadní kotouče a desky.vše šlo sundat ale táhlo ruční brzdy nešlo a váleček jsem taky nezastrčil.Točil se hezky ale nezalízal.Nevím čím tlačit a točit.Poraďte Díky
