Smrad v kabine - pomoc!
lepore
Zdravim vsetkych,
Kupil som FF1 1.8 tdci a pri nastaveni tepleho vzduchu (mechanicka verzia kurenia) sa po chvily neda normalne v aute dychat. Taky tazky zapach a smrad.
Kupil som nove torpedo (tie vrchne plasty), novy kabinovy filter (uhlikovy) a nic nepomaha.
Som uz z toho zufaly.
Zaujimave vsak je, ze ked kurenie stiahnem na minimu (studeny vzduch), da sa celkom normalne v tom aute jazdit a dychat.
Dakujem za postrehy.
Ford Focus 1.8 TDCi Ghia 02'
- enjoy
Re: Smrad v kabine - pomoc!
Tak asi by si to zasloužilo pečlivější desinfekci.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Otomar
Vytáhni ventilátor, pročisti lopatky od sajrajtu. Pak jak píše kolega, chtělo by to desinfikovat.
lepore
Vsetko je precistene, o auto bolo starane, ani v torpede nebola takmer ziadna spina. Stary pelovy filter nebol moc zaneseny a tiez uhlikovy.
Fakt si neviem rady.
Stale ma trapi, preco pri studenom vzduchu nie je ten zapach az taky intenzívny.
Prakticky vobec nic necitit.
- enjoy
Nemáš u motoru chcíplou kočku?
lepore
Nie nie, ziadna skapacina ani nic podobne...
Torpedo je tip top.
Ale ako som pisal...keby som sa mal vozit so studenym vzduchom tak vsetko ok.
Ale je zima a kurit treba...
Torpedo je tip top.
- smoula
Nebylo to auto vyhořené? :hm
lepore
Vyhorene nebolo urcite...ani havarovane, lak original.
Voz je fakt ako novy, povodny stav, vsetko funkcne.
Toto je jedina zavada.
K čemu bys ten smrad přirovnal? Spálená guma, olej, zkažené maso... Mně kdysi kapal na svody olej zpod víka ventilů a smrad v kabině byl taky k nevydržení a taky jen při zaplém topení.
lepore
Je to nieco chemickeho povodu (olej, plyny, plast...)
Chladiaca kvapalina urcite nie lebo vobec neubuda a ta ma uplne iny zapach.
Pri zapnutej klime je to tiez OK?
Na studenom vzduchu to je len v pohode (trochu citit) alebo to nie je citit vobec? Vona sa totizto moze "rozvinut" az po ohriati a vysuseni vzduchu.
Pri zapnutom studenom vetrani ma vzduch nejaku cestu. Pri otoceni na teply sa odkloni navyse cez teply vymennik. Takze ide cez rovnaky filter, ventilator, potrubie, studeny vymennik klimy (!) a von zo systemu do kabiny. Jediny rozdiel je teda ten teply radiator.
lepore
Ja uz som z toho tak nafetovany ze az az. Pri teplom vzdychu je to tragedia a pri studenom pohoda. Ako sa hovori sto a jedno.
Este som si vsimol ze pri tom teplom mam po case vzdy v ustach taku cudnu pachut...hlavne na jazyku.
lepore
- Jardak
Obávám se, že ti nezbyde nic jinýho než rozebrat topení a výměník vyměnit....
On totiž topí pořád, pouze když otočíš kolečkem doleva tak nejde vzduch skrz něj, ale klapky ho vedou okolo....
lepore
Mal som rozne auta, no estretol som sa s tym este aby sa menil vymenik tepla z dovodu zapachu.
Alebo mal uz niekto takyto pripad u Focusa ako ja???
