Ventilátor na chladiči se spouští i při studeném motoru
LH
Na čem všem je závislé spuštění větráku na chladiči ? Náhodně se mi spouští i na úplně studeným autě, prostě nastartuju ujedu 300m chcípnu a slyším hukot jak se dotáčí větrák na chladiči a to je přitom motor ještě úplně studenej, rafička teploměru se ani nehla. Nejdřív jsem myslel , že by to mohlo být slepený relátko od posledního zapnutí ventilátoru, ale tak to není, protože jsem vypozoroval, že ten větrák netočí úplně hned po nastartování, zapne až za chvíli. Předem dík za nápady čím by to mohlo být.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
Re: Ventilátor na chladiči se spouští i při studeném motoru
Mas nastaveny ofuk iba celneho skla a tak sa ti kvoli vysusaniu vzduchu zapina klima.
Riesenie: Odpojit spinac v systeme kurenia. Alebo pootocit strednym koleckom trosku dolava, smer okno+nohy. Pocitis take "cvaknutie" cca v polovici drahy. Staci to nechat tam.
LH
O týhle funkci vím, ale doteď jsem si myslel, že to mají až novější Focusy. Díky za upozornění, mám to auto 7let a všimnul jsem si toho až teď.
