Dotaz s prokluzem spojky?
- Tomas0512
Ahoj všichni,
dnes mi asi poprvé proklouzla spojka. S ní zrovna nemám žádné zkušenosti, tak se chci zeptat. Při přidání plynu se mi zvyšovaly otáčky rychleji než rychlost, při ubrání plynu se to srovná a jakoby chytne. Z ostatních vláken jsem vydedukoval, že prokluzuje. Ale je divné, že dnes se mi to stalo poprvé a rovnou několikrát. Jednou mi klouzla na 3, na 5 trochu vícekrát a především na 4 mi klouzala. Jezdím vcelku dost a dodneška ani náznak a najednou tohle.
Vlákno zakládám především proto, že je mi divné, že se mi to na 1 a 2 nestalo ani jednou. Jinak teda spojka zabírá hodně vysoko, ale to od té doby, co jsem ho koupil (105 tis km), teď mám najeto 140 tis km. Se spojkou zacházím opatrně a moje cesty se skládají z 75% - dálnice, okresky a 25% město bez větších kolon a Praha.
Předem Vám děkuji za odpověď, Tomas0512
- Tomas0512
Re: Dotaz s prokluzem spojky?
Dodatek: Teď jsme to jeli vyzkoušet s tím, že jsme jezdili do co největších kopců tady v horách a samozřejmě pod plynem a vše se chovalo naprosto normálně ..
Tak teď si nejsem tou spojkou tak jist .. nemůže to dělat nějaký senzor na motoru, což by se teoreticky dalo zjistit na diagnostice ?
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
- mikki
Asi pro začátek by bylo dobré napsat co vlastně máš za auto.
Nebo si myslíš že to zjistíme z křištálový koule??
- Tomas0512
Omlouvám se, měl jsem za to, že jsem to napsal, takže ještě jednou se omlouvám.
FF DFW, 1.6 ze-tec, 1999, 74 kW
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
- mikki
Spojka je ovládána hydraulicky tak se podívej jestli Ti neuchází kapalina v nádobce,pak není na škodu jí odvzdušnit a vlastně vyměnit kapalinu za novou .Předpokládám že máš najeto co píšeš čož ale nemusí být tak docela pravda a počítěj že výměna tě strejně nemine.Jinak žádnej senzor není a nic takovýho přes diagnostiku nezjistíš.
- Tomas0512
Děkuji za za radu, zkusím to zkontrolovat.
K těm najetým km, kupoval jsem to od známého, jsem si jist, že jeho km jsou poctivé. Ale on si to nechal přivézt s 85 tis km z Německa .. Takže těžko říct, co se s tím dělo v Německu ..
A k těm senzorům mi známý poradil právě kontrolu senzoru otáček nebo nějakého senzoru na spojce. O těch senzorech nic nevím, proto jsem se ptal.
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Ak mas dost brzdovej kvapaliny v nadrzke (je spolocna so spojkou), tak je spojka zrela na vymenu. Ano, smyka to hlavne na 4-ke a 5-ke pod plnym plynom, nad 2500ot/min, kde je najvacsi krutak. Takto to zacina a konci tym, ze sa ani nerozbehnes. Mne zacala na 1.8 smykat spojka na 3- az 5-ke pod plnym plynom. Potom nachvilu prestala, potom zas zacala, zas prestala... Spravil som takto cca 8000km. Potom som ju vymenil, ale este by nieco najazdila. K Fokimu prislo auto po svojich bez problemov. Riskoval som, ze ma niekde necha, ale auto som potreboval. Viem, nebolo to rozumne riesenie, co uz...
ALE: Niektorym zacala smykat a o tyzden uz mali auto na odtahovke, spojka havarovala uplne.
Raz ju vymenit musis. A pravdepodobne uz naposledy - auto uz na tretiu nedozije. Ci to zaplatis s spravis teraz alebo o mesiac, je v podstate jedno.
Na tuto temu je tu ale toho pisaneho dost.
- lucky.jack
Asi tak nějak.stano. píše: Na tuto temu je tu ale toho pisaneho dost.
Zamykám.
