Vibrácie pri rozbehu ale aj pri státí na mieste
FoFo333
Zdravím, hladal som na fóre no nenašiel som nič ohľadom môjho problému. Jedná sa o to, že keď stojím na mieste, naštartujem studený motor, auto ide na sytič, a otáčky pomaly klesajú, keď sa priblížia k cca 800-900 ot/min, tak vtedy začne niečo vibrovať. Mám pocit, že tieto vibrácie sa prenášajú smerom od čelného okna a skorej mi to pripadá ako keby to išlo z vonku. To isté sa deje keď sa idem rozbiehať a prekračujem pri rozbiehaní tieto otáčky. Je to normálne u týchto Focusov, či problém je len v tomto konkrétnom kuse? Mám Focus 1.6 benzín HB, r. 1998. Cez víkend na to pozriem bližšie, len sa chcem informovať, či náhodou niekto nemá s týmto skúsenosti. Vopred ďakujem za každú radu
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
FoFo333
Re: Vibrácie pri rozbehu ale aj pri státí na mieste
Robí toto isté aj vám ostatnim čo máte 1.6ky mk1 ideálne pred FL. Ale kludne píšte aj ostatní. Vopred ďakujem.
- r0mik
rekl bych ze bude KO nektery z drzaku motoru, konkretne asi ten na strane spolujezdce
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Ak sa pri plynulom pridavani rucicka otackomera ako keby zasekne na tych 900ot a potom povyskoci hore, tak je chyba v motore (podtlak, volnobezny, snimac klapky, lambda ...)
FoFo333
Ospravedlňujem sa za zavádzajúce popisanie problému. Nejde ani tak o vibracie, ktoré je cítiť telom, ale skôr sú to vibrácie ktoré vnímam sluchom teda počujem ich ale necítim alebo cítim iba minimálne. A dnes som na to náhodou prišiel, čo mi to tak vadí. Jedná sa o ten plast alebo čo to je, ktorý je na volante, ktorý ked sa stlačí tak zatrúbi auto. Tak ten kúsok plastu mi vibruje, ked ho chytím rukou tak nevibruje to resp. nedrnčí to tak nahlas. Drnčí mi aj niečo iné, to zatiaľ neriešim. Dakujem Vám za rady na to uchytenie motora som mal tiež podozrenie, no našťastie to bola len takáto prkotinka. Len ešte čím to "fixnúť" aby to nedrnčalo? Rozmýšlal som o obojstrannej lepiacej páske. nejaký kúsoček tam strčiť, no len či sa mmmi ten kúsoček pásky neodlepí pri trúbení. Vdaka za každú radu. a Ešte raz dakujem za reakcie a ospravedlnujem za zavádzajúce info pri prvotnom popise problému. Dakujem
FoFo333
stano. vdaka za tip, ale ručička sa mi nezasekáva zatiaľ, no s volnobehom mám problém, niekedy mi klesnú otáčky až tak že sa zoslabia svetlá, a zdá sa mi nízky ten voľnobeh oproti mondeu, na ktorom som jazdil predtým. a tiež mi kolíšu otáčky. no o tom pokecám v téme na to určenej, ked to budem riešiť.
- Marod22
Pred tým ako to budeš riešiť mysli na to, že tam máš airbag.
FoFo333
Vďaka za upozornenie zatiaľ som s tým nič nerobil, keď budú financie, vymení sa silentblok na strane spolujazdca a uvidím, či sa to zlepší.
FoFo333
Kolísanie otáčok odstránené, ale vibrácie mi zatial zostali, zatiaľ som nemenil ten silentblok, pri rozbehoch je to ako tak v pohode. No keď mám zapnutú klímu, tak ked stojím na mieste na volnobeh, tak auto citelnejšie vibruje, dalo by sa niečo konkrétne z tohto vyvodiť? Či to ukazuje predsa na ten silentblok pred spolujazdcom alebo je to niečo iné, prípadne niečo ďalšie? Ďakujem
uz jsem nekolikrat menil kost mezi motorem a napravnici , je hlinikova se silenblokem ktery ma zelezny ram a ten ve spojeni s hlinikem dela divy zaroste to tak ze je to napevno a pak to vybruje
