chyba radia
- pelen
chyba radia
Ihrdlick se pta:
Nejde mu vsunout- nezajede CD disk jen pri drzeni tlacitka CD a vyjede po cca 3s drzeni tlacitka eject. Hlasi chybu "error A E11". Ja jsem se s tim jeste nesetkal. Vezu ted do Hranic triko a hrnek Masoxovi, tak nestiham hledat na netu. Nezna nekdo odpoved?
- Skubi
Re: chyba radia
bohužel nemůžu sloužit, mám jen 5000 RDS , ale koukám, že triko a hrnek pro masoxse se našel, tak ho pozdravujpelen píše:Ihrdlick se pta:
- jenda
Našel jsem tohle - ještě budu hledat
BLER (Block Error Rate) definuje počet bloků za sekundu obsahujících zjistitelné chyby na vstupu C1 dekodéru. Zejména podle toho je posuzována kvalita disku. Specifikace Red Book (IEC 908) požaduje maximum BLER 220 za sekundu průměrně v 10 po sobě jdoucích. Disk s vyšším BLER bude pravděpodobně produkovat nekorigovatelné chyby. V současné době je za nejkvalitnější disk považován s BLER pod 10. Nízké hodnoty BLER naznačují vhodnou geometrii pitů. Špičky dosahující hodnoty 100 chyb v bloku za sekundu jsou považovány za přijatelné pro CD-ROM, průměr BLER 50 za sekundu nad celým diskem nasvědčuje na neporušenost údajů. BLER sice oznámí vygenerovaný počet chyb za sekundu, to ale nenapoví nic o závažnosti chyb. Je důležité brát v úvahu všechny druhy chyb (E11, E21, E31, E12, E22 a E32). Disk nemusí být dobrý, pokud má nízký BLER. Někdy je na disku mnoho nekorigovaných chyb (C2) způsobených místními defekty. Jen chyby C1 jsou považovány za náhodné. Za závažnější shluky chyb, způsobené místním defektem jsou považovány E22 (C2) a E32 (CU).
Box was deactivated almost 2 years ago in good working condition and haven't been connected to the cable since then. Now it display Error 'E11'. Unfortunately I can’t test any further because cable feed disconnected long time ago and im using satellite for now. Seem like cable box "goes into E11 error mode" after long time without service.
Here is the list from the assembly code.
E00 "NO ERROR "
E01 "NOT CONNECTED "
E02 " "
E03 " "
E04 " "
E05 " "
E06 " "
E07 " "
E08 "POST ERROR "
E09 "NVRAM CORRUPTED "
E10 " "
E11 "INVALID UNIT ADDRESS "
Seems E02-E07 and E10 have no meaning.
Najde se někdo s angličtinou? Třeba to je ono, jestli ne, tak mě nekamenujte
E00 "NO ERROR "
E02 " "
E03 " "
E04 " "
E05 " "
E06 " "
E07 " "
E08 "POST ERROR "
E10 " "
- Dany
- PedroH
Pokus o překlad...:jenda píše:Našel jsem tohle - ještě budu hledat
E00 "NO ERROR "
E02 " "
E03 " "
E04 " "
E05 " "
E06 " "
E07 " "
E08 "POST ERROR "
E10 " "
Box byl deaktivován skoro před 2 lety jako funkční a od té doby nebyl připojen ke kabelu. Nyní se objevuje na displeji Eror E11. Bohužel nemohu dále testovat, protože zdrojový kabel byl odpojen velmi dávno a nyní používám satelit. Vypadá to, že box se dostane do "módu Error E11" po dlouhé době nečinnosti.
Tady je seznam zobrazovaných kódů poruch.
E00 "žádná chyba"
E01 "nepřipojeno"
E02 " "
E03 " "
E04 " "
E05 " "
E06 " "
E07 " "
E08 "chyba služby"
E09 "NVRAM porušen"
E10 " "
E11 "špatná adresa zařízení"
Vypadá to, že E02-E07 and E10 nemají význam.
Pokud jsem něco špatně přeložil, tak mě prosím nekamenujte - dělal jsem to narychlo...alespoň takto orientačně...
- pelen
Pred chvili jsem se vratil z Hranic, kde jsem predaval triko a hrnek - Masoxovi.
Diky za reakce na ihrdlickuv dotaz.
V rychlosti, co se podarilo mi ted najit:
1)
ford 6000 cd error e11?
disconnecting the battery for 30 secs , is this the cure for e11 then as i have that on my player
Ve strucnosti: Odpojit baterku na ccca 30s a je po chybe.
2)
when trying to load cd on ford 6006e saying cd error code e3?
cd not working on ford 6006e problem is its saying cd error code e3 contact your ford dealer.
Ve strucnosti: CD je nefunkcni a kontaktujte prodejce ford.
1)
2)
- ihrdlick
- PePe_tdci
- Tad
- PePe_tdci
Tad píše:mno můžeš třeba zkusit ještě vyndat baterii ze svého mobilu ale spíš bych to taky viděl na tu v motoruPePe_tdci píše:Tak jsem teď objevil, že pod tim disc error je napsáno E14..
Dočet sem se tu, že by mohlo stačit odpojit baterku.. předpokládám, že autobaterii..?![]()
Já myslel, jestli neni nějaká přímo v rádiu..
Jinak co s tim nastavováním el. oken? To slyšim prvně
- pelen
- ihrdlick
- Ivo
Re: chyba radia
jak nastavit ty okna ted mi to nejede
dolu jo ale na horu ne
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
